参加汽车之家论坛【闹元宵,猜灯谜】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “灯谜达人”勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
可能有油膜了,汽车玻璃产生油膜影响行车观察效果,通常可以用牙膏去除油膜的,牙膏之所以可以去除油膜,这是因为牙膏内部含有研磨颗粒,可以起到研磨效果,在使用牙膏清理油膜时,要把握好力度,均匀擦拭,这样可以更好地清洗玻璃表面孔洞,去除油膜。
可能是雨刮胶条老化变硬导致的,雨刮器一般一两年更换的比较多,大多数都是刮水刮不干净了或者有比较明显的异响才换的,除了原厂的还可以看看博世、法雷奥等大牌
应该是磨损了,一般雨刮1年更换一次,不过也有些更换周期会长点,如果玻璃刮不干净了就需要更换了,可以自己动手更换,建议选择大品牌
磨损了啊。一般1-2年吧,平时如果出现了雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,建议就应该更换雨刮。
