结论如图,sport按两下,进入sport individual模式(个性sport),然后在弹出的中控屏幕设置发动机sport,变速箱comfort。 这样就相当于纯油车的d挡,这应该是最经济的跑高速的方法了。如果发动机和变速箱都选sport就相当于纯油车的S挡,动力响应快一下,但同样的速度下,发动机转速高一些,油耗也高一些,各位老铁可以都尝试一下,观察两种情况下发动机转速。
另外说说以前摸索的情况,刚提车时跑高速是一直hybrid跑到没电自然用油,这样确实省油,但是下了高速也还是没电,市区行驶没电,
后来用bc模式,在高速上把电量控制在一个目标值,比如50.%,感觉也还行, 因为不太明白真实的充放电逻辑,担心电池是否是在反复充放电影响寿命。
今天又试了一下这个sport模式,感觉应该是这个车最佳的高速模式了,发动机sport,变速箱comfort,这样相当于油车d挡,只有在松油门和刹车是回收一点点电量。高效经济之选。
如果说的不对大家多多包涵
