关于阿特兹过减速带有金属撞击声(咔咔咔)
1 23 发布于 2021-04-28 16:08:40 只看楼主 热门标准
两前轮一起过减速带或者走搓衣板路,坑洼不是很大的鹅卵石路都会概率性的出现这个声音,2W公里就出现,现在已经3.6W,我一度认为是方向机的问题,换过平面轴承,前减震顶胶,稳定杆球头,稳定杆胶套,没有效果!为了找到这个异响源,我跟4S店都成了好朋友,他们觉得这种现象不构成索赔,每次我都自购配件,工时费自理!偶然的情况下,等红绿灯,刹车踩死,自动启停的一瞬间,这个声音又出现了,我认为,启停只有发动机震动,车原地不动,可以理解为悬挂系统没有工作,没有工作就不会产生金属碰撞,排除发动机故障异响,就只有怀疑发动机的几个接触点,明显就是机脚胶,根据声音的位置判断是左边,果断买了进口机脚,机脚一共有三个,最大的右机脚打开发动机盖可以看到,在发动机的左边!最小的机脚,车子抬起来,拆开护板可以看到,在最底下!我换的这个机脚(左机脚)在电瓶下面,要拆电瓶、ECU电脑板、进气道.....机脚有三个来源,副厂100+,原厂200+,进口400+到500+,我买的所谓进口,也是长期在哪个地方网购!(没有打广告的意思,只是分享交流)拆下来的配件没有肉眼可见的破损,但是老化应该是有的,拆下的机脚用手都可以掰动,还会发出橡胶摩擦的咕咕声,新配件换上,路试,效果奇特,没异响了,甚至D档踩刹车的震动好像都小了一些,一路压着坑回来,特意去过了两次减速带,暂时没有之前的声音出现!配件加工时620,只要问题解决了就不冤枉!今天是第一天,目前有惊喜,长测中!有相同现象的朋友可以尝试一下,也许我这个是个例,但是所有的问题都需要时间,金钱和耐心去解决!小的异响其实也不影响使用,也不构成安全隐患,就看自己如何对待!最后跟大家强调一下,不要把这个异响跟方向机异响搞混了,因为方向机问题会直接反馈到转向手感上来,我这是没有影响转向手感的,无论如何打方向,方向盘是没有异响和震动的!
