此帖已被收录至论坛精选日报-骑行天下。更多精彩内容戳这里。
如今车子到手小半年了,上个月跑了一趟小长途,来回1500公里左右,目前5500公里,让我们来聊聊这台车吧。
这次评测呢,我只想说说我内心的真实感受,至于车辆的具体配置,大家可以看我之前的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200063-58631490-1.html
里面都有详细的介绍!大家有什么问题,欢迎在下面留言,我看到会在第一时间回复大家!
第一眼看到车台车时,给人非常饱满的感觉,身材魁梧,要比普通版的MTS宽不少,坐在车上,身高183的我两个前脚掌刚好着地。原车是的890mm的坐高,当选装倍耐力拉力轮胎以后坐高会飙升到910。这样的坐高,再加上30L的大油箱,造成这台车在满载的情况下总质量超过270KG,这给我造成了不小的压力,不过还好,车子动起来以后的操控以及发动机的平顺性,都很好的弥补了这个缺点。只是,骑着这个大家伙如果在城市里面,那可是非常考验驾驶技术以及体力的。因为是ENDURO版本的原因,厂家在生产这台车的时候,主要注重的是中低转速的扭矩输出,而降低了车子的极速,后牙盘比普通MTS的车型多了两齿,在这一次的长途驾驶中,我用5档跑出的表显极速为235KM/h,而大魔鬼的极速为265km/h。不过对于Enduro本身的长途拉力的特性来说,这样的速度表现可以满足99%用户的需求了,至于那些对极速有更高要求的客户,可能并不会选择一台拉力车型。
这台车的油门响应,并不像其他车型一样敏感,反而会有点迟钝,这其实是杜卡迪故意而为之,因为ENDURO要经常行驶在路面颠簸起伏的路面,所以相对迟钝的油门响应可以让车手在越野路面更好的控制车辆。
车子就像自己的孩子,任何缺点在我看来都不是问题。但是,缺点就是缺点,一定要说出来,比如大部分杜卡迪车主都一直在诟病的一个问题,就是:燃油位置传感器的故障,这个问题在很大一部分车型上都会出现,造成的后果就是行车电脑亮故障灯,燃油不显示剩余油量。我的大魔鬼已经出现过类似的问题,在这次骑行中,MTS也出现了这个问题,不过当我第二天骑行的时候,这个问题又消失了,到现在也没出现过。
DUCATI一直都是我非常钟爱的品牌,但我并不会去偏袒或者维护,我希望国内的车友也能更加理性的看待。
