奥迪A4L论坛
奥迪A4L论坛
奥迪A4防冻液水壶底部的黑色物质是什么?求解!
河南
2024-12-31 00:07:13
求问奥迪A4防冻液水壶底部有一点黑色是什么?
2024-12-31 00:19:03
看照片的话,你这个估计是防冻液这边时间过长,然后导致有磨损的情况。一般导致这种情况就是发动机这一块的贴水管时间长了之后有轻微的铁锈,然后到了这个回水壶沉淀到底部,这种情况建议进行更换防冻液就可以了,一般防冻液更换周期在4~6万km左右,需要进行更换一次。
湖北
2024-12-31 00:19:35
有几种情况。
一是可能是防冻液变质产生的杂质。防冻液长时间使用,其中的添加剂会发生化学反应,产生沉淀,这些沉淀可能是黑色的。
二是有可能是冷却系统内部的橡胶部件、密封件磨损产生的碎屑。如果冷却系统中的橡胶管、密封垫等老化磨损,碎屑就可能进入防冻液,最终沉淀在水壶底部。
三是外部杂质进入,例如在添加防冻液时不小心混入了灰尘、脏物等。
换了就好了
江苏
2024-12-31 00:20:09
咱这款车的话,其实对于这个防冻液也有一些通病,你看黑色的物质是不是液体状,如果说是液体状的话,有可能就是咱们的机油,咱们这个机油散热器那一块儿会导致咱们的机油串入到咱们的防冻液内部。
吉林
2024-12-31 08:46:13
应该是氧化腐蚀产物,防冻液长时间使用,金属部件与防冻液发生氧化反应,生成金属氧化物,随防冻液循环,沉淀在壶底
奇瑞iCAR V23提车
天籁提车作业分享
聊Model Y提车作业
传祺ES9自驾游分享
深蓝S07女神专属座驾
静态体验捷途山海T1
02:38
4000块钱买辆车玩玩
02:01
两天一晚自驾游分享
02:37
保险里面的注意事项
14:08
柴油车低温启动方法
