沃尔沃S60-冬季保养指南
1.2万 4 发布于 上海 2025-01-15 10:47:10 只看楼主 热门标准
2021年4月购入的沃尔沃S60 T4智远版,转眼间,它已经陪伴我度过了四个春秋。为了确保这位“老伙计”在冬季也能保持最佳状态,安全伴我行,冬季对爱车的以下方面的养护那是必不可少的?
电池方面:冬季的低温会影响电池的性能,导致电量下降甚至无法启动车辆。因此,定期检查电池的电量和状态,确保电池能够正常工作,是冬季养护的重要一环?。
热车方面:虽然远程启动能带来温暖,但正确的热车方法同样重要。打火后,先别急着行驶,让发动机转速逐渐降低至800转左右,再正常行驶。这样既能保护发动机,又能确保车辆低温健康运行。记住,热车时间不宜过长,二三十秒就足够了,以免浪费燃油和产生积碳
推荐选装冬季选装包。包括后排座椅加热、前雨刷器喷嘴加热以及方向盘加热等功能。在冬季简直太实用了!尤其是冬天早上出门时,再也不用担心冻手、冻屁股了。
刹车性能方面:冬季刹车性能同样重要。要定期检查S60的刹车片和刹车盘磨损情况,及时更换磨损严重的部件。同时,注意刹车油的液位和质量,确保刹车系统正常运行。这样,在湿滑路面上刹车时,才能更加从容不迫
轮胎方面:定期检查S60的轮胎花纹深度和气压,如果条件允许,换装冬季专用轮胎更是跑的放心
同时,发动机的保养也不能忽视。冬季及时更换机油和机滤,确保发动机的润滑和散热。建议更换为低温流动性更好的机油,如0W-20标号的机油,以确保发动机在低温下能快速润滑?,检查发动机的冷却液液位和质量,防止发动机因低温而受损?。
除了上述机械部件的保养,冬季可以关注车辆的内饰和外观。定期清洁内饰,对于是车漆的保护,车子容易沾上腐蚀性的盐渍,及时清除车窗和车灯上的积雪,防止车漆龟裂或褪色?。
  • 车辆保养
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
