话说前几天才发了个帖子咨询宝马3旅行,奥迪A4 Avant和v60选哪个的问题,结果没什么纠结,去4s店看了一眼就订了,11年底的车,1.6柴油涡轮增压的,手动档,跑了6.9万公里,应该是最低配的,但是原车主加装了真皮座椅和倒车雷达,正好符合我要求,颜色黑色的,内黑外黑,也对我胃口,直接试驾了圈就订了,要价26.5万,我说我全款付,有折扣吗,回去请示半天,说可以给我优惠5000,外加送一套冬胎,本来对冬胎不抱希望,结果拿回来一看竟然还是沃尔沃原厂的冬胎,马牌的轮胎,立马觉得赚到了。。。不过这个价格国内估计都能提个新车了。
至于有人说为啥丹麦这里的车这么贵。。那是因为税贵,因为这里新车要收180%的注册费。。就是不管国产进口(貌似丹麦没有国产车),只要是新车,要上牌,都要这么多的税,所以这里v60的新车都是40万起步,还是丐中丐版的。。相应的,这里的polo时18万起步,高尔夫是貌似26万起步,帕萨特貌似是30多万起步。。v40是29万起步,xc60是55万起步。。一开始不习惯,但是接触多了也好。。反正我只能买得起二手的了。。。
这下也算把s60v60都集齐了,汽油柴油的,自动手动的都集齐了…
又见鼻屎灯,还是鼻屎灯看着亲切啊。。
因为二手车。。。这个牌照直接就没的选啊。。。也不遮了。。这里也不存在套牌神马的。。。
原来车主后面还加装了脱钩,那天在4s店看到配置表,这么个钩子就要10000块。。。突然觉得自己又赚到了。
侧面来个,轮毂小了点,只有16寸。。最为不满意的地方。。打算以后胎开烂了直接全部换掉。
鼻屎灯
卤素的大灯,说实话,基本都是城里面跑,氙气和卤素对我区别不大。。
最低配,方向盘没有亮片,有些遗憾,不过好在没少定速巡航。。
这手动档的档把也烂了点。。。有点不能忍的烂。。等有钱了去4s店问问能不能换成最新款的那种手动挡吧,跟国内自动挡的样子差不多。
寒酸啊,就个drive e和倒车雷达的按钮,不过主副驾驶的座椅加热没少,这个在这里非常实用。。
第一次看这屏幕我都吓到了。。我还以为沃尔沃的车的屏幕都是国内的那种尺寸。。。原来还有这么小的。。。
离合器踏板,刹车油门,离合器感觉有些涩,打算开段时间没好转去4s店弄弄。。
不是自动大灯,也不是随动转向的,可以手动调节高度。。虽然卤素,虽然没有随动转向,但是我观察过,晚上打方向的时候感觉光线还是会随着方向盘的转动有偏移,估计是在大灯里加了折射镜片或者靠远光灯开启来辅助的吧。
drive的欢迎界面。。柴油发动机的转速偏低啊,随便一脚油门超过3000转指针就转过中间了。。真心让人不敢踩油门了。。。另外还有个惊喜是11年的车竟然就有自动启停了。。自动启停对我没啥用,有用的是只要熄火了再踩下离合器发动机就又启动了。。。
屏幕小归小,但是该有的功能一应具全啊。。反正大了我也不会拿来看爱情动作片的。。。
后视镜自动防炫目的。。
选装的真皮座椅,全黑内饰,家里的那个棕的看厌了,现在觉得还是黑的耐看。
中控台,已经熟的烧成灰都能认识了。。
中控台。。新车提回来还是打扫的比较干净的,真皮估计碰过清洁剂,当时提车的时候觉得里面一股皮味。
后排座椅,原车主保养的还是比较好的,没什么明显的划痕。
低配版,没天窗,不过貌似这里都不时兴要天窗,真皮座椅也少见,但是座椅加热基本都有。
可怜的小轮毂。。。205,60的米其林胎,看着磨损的也蛮厉害了,争取到明年换夏胎的时候直接换套大的吧。
就这玩意,一个破托钩还要1万多,等有空研究研究这玩意怎么用。。。
后备箱还比较干净,估计也是4s店清理的。
这个座椅后面的挡物帘子不知道是原厂就带的还是后来装的。。研究了半天不知道怎么下。。。因为马上要装不少箱子,这个东西占了不少地方,不知道谁能知道下怎么给下了。。。
地板下一样的东西,急救包,警示的三角牌,再下面则是补胎液,没有备胎。。
门槛条看上去还比较新。
手动调节的座椅。。。这里基本上都手动,我朋友那a4新车当初60多万,也没有电动座椅调节和倒车雷达。
标配的城市安全。。估计这里用的机会比较少。
停车的电子表,这里很多地方停车都有一段免费时间,所以就靠这个表来显示你时什么时候停在这的。。一般都是手动的,这个自动的也是后来加装的,4s店标价600多一个,立马感觉自己又赚到了。。
驾驶座这边的这个夹子则是给夹停车票的,这里市中心没有免费停车的地方,都是要买停车票,在路边自动停车的机子付钱买票,然后打出纸票来就咬房子车内前挡这以供查票的查验,如果没票活着超过时间,一次罚款就是650。。朋友说他已经给他家楼下的停车场贡献了4,5000的罚款了。。。
1.6的柴油增压发动机,115马力,270牛米,官方百公里加速11.3秒,觉得数据偏保守,正常加速10秒左右应该。。这款发动机这里的效率值是22.km/l,差不多每百公里5升油不到吧。打开发动机舱看了下,各种液面都是正好的,这个发动机也用了跟福特2.0t一样的罩子。
这个进风口貌似也跟福特总成比较像。。
隔音棉,跟我原来s60感觉差不多,但是毕竟时柴油的发动机,声音感觉比汽油要大不少。
这里的进风格上面被挡住了,不知道什么原因。。
左右耳朵没有锁车自动折叠,但是左右两边都有双曲面的后视镜,国内我记得只有一边有的。
drivE..
寒酸的单边排气管。。。看样子又要从国内进个粗壮的排气口插管了。。
当年买s60的以后没多久就后悔应该入个v60,现在也算得偿所愿了。。
上个钥匙认证下。。
那天碰巧买了个georg jensen的钥匙链,配在钥匙上感觉很搭,朋友看了也打算去买个挂挂。。
最后说说驾驶感受吧。。毕竟除了动力系统以外,跟国内车没啥区别了。。
第一,柴油发动机真心声音大,比汽油吵了不是一点,不过习惯也就觉得还好。。
第二,加速真心不算快,主要1档不知道是齿比偏小还是什么的,加速感很不明显,到了3000转,车速也就10-15码的样子,要换到2档才能明显提速,而且这里市区限速是50,我开别的车基本控制在三档是正好的,这个车要维持在三档,转速基本就是2000转多点,一直提示要换到4档,但是换到4档转速又掉到了1400,觉得真心纠结。。。那天跑了次高速,基本120码的时候,挂6档,转速在2500转,感觉跟国内的6档自动挡的转速差不多。
第三,档杆的行程片段,左右距离也比较短,容易挂错档,经常要挂一档不小心就进三档了,不过有吸入感,不容易熄火,开起来还是比较好开的。
第四,这里倒车雷达没国内敏感,基本国内倒车的时候雷达全红响了再往后倒个5厘米神马的没关系,但是这里如果全红了基本就是真的不能再倒一点点了。。。估计这里停车位比较袖珍,不可能像国内有那么大的停车空间,所以调的没那么敏感。。
第五,目前才跑了50公里,油耗貌似也没感觉比汽油少太多,等跑完了一箱油看看吧,应该不止官方说的5升/公里,估计要在7升左右。
