现在车越来越智能了,车辆信息都是比较直观的,现在天气越来越炎热了,各位车友车胎的胎压设置为多少,我的新408我根据车门上的胎压标数去用自动充气泵按照标数充气,后来开车有过几次胎压报警,但是这样的报警提示显示是胎压不足,如果按照这个标数胎压不应该是胎压过高,毕竟现在是夏天整体气温过高,车胎气体膨胀更加厉害,由于新408关于车胎胎压提醒比较简单,不会显示哪个轮胎更加不会显示胎压数值是多少,只能自己停车一个个看,但是肉眼要分辨不出开啊,怀疑扎钉子开去汽修店也没发现扎钉子,所以整不明白,如果可以显示实时数值胎压该多好,虽然网上有很多外置或者内置胎压装置,但是还是觉得没有原厂的好,如果官方APP可以出个胎压选装该多好,所以我也没管太多正常都是设置好到2.4这个数值,不过如果正常行驶问题也是不大的,可以随时停车检查,最怕的就是高速上一直提醒你,总是觉得应急车道临时停车还是很不安全的。
