是换一个还是换两个,要看车子同轴上另外的一个现在到底是什么磨损情况了,比如磨损的胎纹不明显不严重,就换一个呗。否则的话就换两个呗。
换轮胎的话得看另外一个的实际的磨损到底严重不严重,如果胎纹磨损明显,最好是建议两个一起更换,否则可能会出现跑偏了,公里数不多磨损不明显换一个。
当另外一个轮胎跑的公里数不多,而且轮胎的胎纹也没有磨损多少,那么这个情况下是可以直接更换一个也没事,严重磨损的话就换两个了。
一般轮胎侧面是最薄弱的环节,如果是因为 挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据一般轮胎磨损情况性价比来判断 ;
