此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
车辆情况介绍
厂家品牌:上汽大众ID4X
汽车配置:2023款极智版长续航
官方续航:607公里
用车环境:海南全岛
ID4X极智版长续航607KM模型
我是个扎根海南多年的“新海南人”,自从有了这辆ID4X,感觉自己跟这座岛屿的关系又深了一层。海南的冬天温暖而湿润,既没有北方的严寒,也少了南方雨季的闷热。这种气候对电动车来说其实相当友好,尤其是ID4X这款车,既环保又经济,充满了一种和自然相融的感觉。今天,想和大家聊聊我在海南冬季使用ID4X的独特体验和一些小窍门,希望能帮助更多的车友在南方冬季里安全、舒心地驾驶电动车。
一眨眼间,我们就要一起度过第二个冬天!
海南冬季气候特点
海南的冬季温度一般在15°C到25°C之间,可以说非常温暖,但湿度却不小,尤其在早晨和晚上,露水和湿气比较重。这样的气候对于驾驶来说意味着路面湿滑,因此车辆的抓地力和平稳性要格外注意。同时,湿度高也对车辆的电气系统有一定影响,所以在这个季节里,我会更加留意车辆的状态,以确保出行顺利。海南的冬季气候其实非常适合电动车续航的发挥,但也需要一些针对性的调整和维护。
虽然海南没有0度的气温,但是并不意味着随便选择玻璃水,好的玻璃水可以兼顾去除油膜,所以贵有贵的道理。
及时提出轮胎缝隙的小石子
冬季湿度大和雨季时,刹车盘生锈也是常见,但是不能麻烦,若发现刹车制动越来越差,务必且一定去检查。
电池管理技巧
1. 续航优化
冬季里,虽然海南的温度较高,但低温下电池的续航还是会稍有影响。为了优化电池寿命,我习惯把电池电量保持在20%-80%之间,这样既能减少电池的损耗,也能确保足够的续航。一般来说,我更喜欢使用经济模式,减少深度放电,特别是在湿冷的早晨,让电池和车辆都能稳步适应气温。
经济模式下电耗相对低,个人还是很喜欢这个模式。
短途充电80%,长途可以选择充满100%
这是夏秋季的续航表现,冬季的续航实际上要比夏秋的要好。
2. 充电策略
海南白天温度比夜间更高一些,所以我会选择在白天充电,这样能提升充电效率。而晚上如果有需求要充电,我会尽量选择在即将出发前充满,以免电池长时间在低温状态下充电。尤其是遇到湿气重的天气,出门前我还会给车辆预热几分钟,这不仅提升了驾驶的舒适度,也让电池在合适温度下运作更高效。
在外可以选择类似这样的地下充电站,不过价格相对贵一点,或者可以选择中午时间在室外,温度正好。
中午在露天的充电站也可以,电价便宜才是王道
我的家用充电桩,慢充比较适合晚上预约,电价也很便宜
这是家用充电桩的预约设置页面
三元锂电池最怕过充与过放,我们在车机上可以打开电池优化模式,这样就会自动给你调节每次充电80%
3. 电池维护
定期检查电池健康状态非常重要,尤其是对于电动车的长效使用。通常,我会关注车载系统中的电池信息,确保充电接口干燥、清洁,避免湿气导致接触不良或短路。此外,每过一段时间,我会去服务中心做电气系统的例行检查,毕竟海南的湿度大,接触点的清洁保护是不可忽视的。
每日可以在APP查看车辆健康报告
通过充电的电量来测算衰减情况是比较精准的
驾驶技巧
1. 湿滑路面驾驶
冬季湿滑的路面对驾驶要求更高,我个人建议使用运动驾驶模式抑或是B挡,运动模式相对于其他驾驶模式的制动性能更好一点,B挡也是优于D挡,还有一点很重要,那就是避免急加速或急刹车。特别是在清晨露水未干或刚下完雨时,我会稍微放慢车速,同时保持适当的车距,以防滑意外。另外,驾驶在蜿蜒的山路上时更需小心,保持良好的抓地力和车距,避免出现任何打滑的情况。
D/B挡位的切换让驾驶更有乐趣,别嫌麻烦!
这个20寸轮毂还是很显眼包的
2. 空调与加热系统使用
海南冬季里,车内空调和座椅与方向盘加热是我非常喜欢的配置。早晨出门前几分钟,我会先启动空调预热,让车内温度稳定些再上车。尤其是座椅和方向盘加热,一个是温暖你的双手,一个是温暖你肌肉最多的地方,既舒适又省电,可以在不影响续航的前提下,迅速提升车内温度。这小小的舒适体验,不仅提升了冬季出行的幸福感,还让车内温度更为宜人。
空调出风口可以手动来调节,这样吹不会着凉。
方向盘加热与座椅加热都可以调节,一共有三档
这是一档方向盘加热,让你的双手解冻。
可以按照自己的耐受度来选择中高低挡方向盘与座椅加热的热度
3. 能量回收模式
ID4X配备的能量回收模式在冬季尤其实用,特别是在上下坡时。海南的很多路段地势起伏较大,我一般会根据坡度选择D/B挡能量回收模式。上坡时选择B挡回收动能,下坡时选择D挡回收动能,不仅可以延长续航,还提升了车辆的操控性。经过一段时间的习惯后,这样的驾驶方式也变得轻松流畅了很多。
能量回收可以通过仪表盘上的能量条来查看,实际上D/B挡都有能量回收,只是D比B弱一些。
若不喜欢运动模式也可以选择个性模式,如图这样设计也可以的
车辆保养与维护
1. 冬季保养重点
湿润的冬季里,我尤其注意车辆的刹车、轮胎和电气系统。确保刹车灵敏、胎压适中,可以更好地应对湿滑路面的变化。在胎压上,冬季我习惯将前胎调至2.7 bar,后胎2.9 bar。这样不仅保证了稳定性,还能减少湿滑路面对抓地力的影响,说实话海南的冬季来的晚一些,一般都是到12月中下旬才开始感觉到稍微寒冷。待到来年3月底或4月初,天气回暖时,我再将胎压调整为前胎2.6 bar、后胎2.8 bar,让车辆更适应换季后的气候。
前2.7bar、后2.9bar
主驾驶的门梁上有厂家指导的胎压铭牌,一般高0.1-0.2bar属于正常范围
2. 清洁与防护
海南冬季的湿气和海盐对车漆影响较大,所以我会定期3-6个月给车打蜡(一年内新车千万别打蜡噢),保持车漆的光泽和防护性。清晨出门前,我还会仔细擦拭车窗和前挡风玻璃上的露水,保持视线清晰。同时,底盘和轮拱部位也要定期清理,防止湿气侵蚀和腐蚀,这样不仅保证车辆的美观度,也能延长车身的使用寿命。
保持车内整洁干净是我最后的倔强
3. 轮胎管理
冬季胎压调节是确保行车安全的关键。海南的湿度和温度会影响胎压,所以我会定期检查胎压。前胎通常保持在2.7 bar,后胎2.9 bar,这样既确保抓地力,也符合车辆的设计要求。来年春季气温回升时再做适当调整,让车轮更适应春暖花开的行驶需求。可能有人差异为何前后轮的胎压不相同,这主要跟ID是后驱车有关联,往大了说就是为了车辆性能更好的表现。我的ID前轮235/50R20,后轮255/45R20,这与传统燃油车的四个轮同规格不一样,ID的后轮的横切面宽度比前轮大,抓地力和稳定性也更好一些,成本上后胎比前胎贵300元左右。ID的自修复轮胎的吃胎现象很普遍,个人建议胎压可以打高一点,它的好处就是能够有效避免吃胎现象的发生而降低轮胎的使用寿命。
前轮235/50R20
后轮255/45R20
定期查看轮胎面的磨损情况
自驾游规划
海南的冬季气候温和,对于害怕夏天酷暑的自驾游爱好者,冬季是自驾游的绝佳季节。周末我喜欢从海口出发,去一些景色优美的周边城市,比如文昌、琼海等,体验不一样的风景。每次出发前,我会提前查好沿途的充电站分布,特别是选择有快充桩的地方,方便快速补电,避免因为电量不足影响行程。海南的冬天不像北方雪地,适合自驾,尤其是海岸线和山间小路,充满了冬日的独特韵味。
冬季的晚霞是特别好看的,我们一起去大海或是山川,感受冬天的那把火。
总结与反思
总的来说,在海南冬季驾驶ID4X是一种独特的享受,温润的气候配上这款车的环保性能,让每次出行都充满舒适与从容。合理安排电池充电和续航、按时保养车辆,在这样湿润的冬季里同样可以玩转电动车。希望这些经验能给车友们一些参考,大家一起在温暖的冬季里驾
