发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
抢先发表湖南地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一换必须全套(发动机有几个火花塞就要一次性换几个)。品牌方面,个人推荐NGK或者博世等,或者电装、三维都可以。
通常普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或者几个,必须全套更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。牌子使用NGK就比较不错或者博世以及其他正品都没问题。
火炬或者是ngk不错,火花塞主要材质就是,普通的镍铬材质的,钵依金材质的,双铱金材质的,材质好用公里数长。
当前浏览器环境下播放为静音模式,请您手动开启声音。
