R36 和 CC 的区别。。。你懂的。(转贴)
1 128 发布于 2012-03-29 21:23:23 只看楼主 热门标准
看贴不顶者....哎...喷他!!
先来一张R36  漂亮!!
图片已删除
图片已删除
再来张我的CC3.6。。。
对比试驾,R36与CC3.6谁更强?
    经常看到有车友问R36和CC3.6究竟有何区别?买那个更合适呢?本着答复这个问题,我们再次去进口大众试驾了两款车型,试驾行走于同样的路段,特别留意了二者从驾驶感觉上的差异,同时咨询了4S店相关人员,获取了部分参数差异,供大家参考。
*外形、内饰
    外形二者几乎谈不上什么相似了,一个旅行版,一个COUPE轿跑。内饰上两者都体现了典型的大众范,仪表式样、中控形状,都非常接近于已经国产的迈腾。不过在细节上二者表现出了“性格差异”。R36的方向盘、档把都是明显的运动风格,CC的家轿氛围则很明显;二者的座椅形状虽然都具有深度包裹的外形,但R36的材质、防滑效果明显更优,而且包裹程度都可以电动调节;另外比较明显的差异是R36是5座车,而CC是4座的,看来酷也是需要代价的。
*动力
    同是3.6升VR6发动机,功率、扭矩参数完全一样,300P/350Nm的动力参数绝对可以用强悍来形容了。得益于2400-5000转宽泛的高扭范围,VR6的引擎响应非常线性,配合DSG变速箱,动力绝对的“随叫随到”,kick down超越前车也是瞬间的事情。总体来说,300P的自然进气动力表现绝对优秀,6秒内的百公里加速能力也对得起性能车的称号。然而两者的动力感受还是有差异的。
    R36的引擎调教明显与CC不同,表现在“走火入魔”的线性上。驾驶R36时,油门踩下3成即发3成力,踩下5成即发5成力,这种超级线性的结果是车的提速感较CC大幅降低,给人的感受是车根本不快!尽管你不停的对油门施压,但预想中的“推背感”却始终没来,只有一看速度表才会让你大吃一惊。而CC在加速感上明显要强,稍大油门“推背感”立即涌现,但实际提速能力和R36比并没有明显差异。根据我们的分析这里面也可能有四驱的差异,R36的四驱给人的感觉保底就是50:50的,只要车一动就是这样;而CC在急加速时的“后驱”倾向明显,这无疑产生了更大的“加速感”。经查实CC的四驱属于HALDEX4.0版本,在加速时后轮甚至可以获得100%的动力,而R36的四驱则没有详细资料介绍。
    必须要提一下的是引擎的声浪,因为这对于性能车来说是非常重要的。R36的引擎声浪非常迷人,加速时尾喉发声浑厚且刻意放大,赛车感非常明显,可以说与噪音已经扯不上任何关联了,越是加速越是好听;而CC的引擎声音明显收敛很多,重要的是声线细节远远不如R36那么浑厚,高转时的声响有些发涩,当然与普通6缸车相比,CC的引擎声仍然传递着“性能”二字。
*波箱
    很多人认为R36与CC拥有完全相同的波箱,然而两者的实际差异是很大的。首先变速比不一样,除了1档相同以外,2-6档时R36的齿比均大于CC,具体表现是120km/h时R36的转速是2900转,而CC的转速是2400转,这显然可以看出R36的动力倾向,也就是说2-6档下R36将拥有更强的提速能力。在波箱软件调教上而且同样能感受到二者的差异,S档下收油减速时R36会自动降档补油,保持转速不至于跌落,这样当再加速时动力的响应可以做到尽可能快;而CC的S档更多的是将换档转速拉高。
*底盘
    两者底盘结构几乎完全相同,前麦弗逊、后多连杆,然而避震的差异同样明显。R36没有CC配置的DCC系统,但避震的硬度却是很高,CC将DCC调至sport模式时硬度同样不如R36。从底盘的舒适性上,CC明显好很多。两者虽然都是偏硬朗的底盘,但大幅震动来的并不生硬,且初段也没有国产大众车硬撞上去的感觉。尽管两者的底盘贴地性都很强,但厚重感与韧性与宝马3还是有明显差距,或许这就是VW与BMW的差距吧。
    对比试驾中发现,当CC的DCC调至sport模式后,大力刹车的点头幅度明显降低,而R36在大力刹车时点头还是明显的。当然这里的对比都是针对两车而言的,与普通的家用车相比,二者的抗点头能力也接近了纵置后驱架构轿车,尽管麦弗逊前悬和横置引擎都是点头的“祸根”。
*四驱
    在前后轴动力分配上二者四驱的参数差异没有获得数据上的证据,但试驾时发现过弯时R36与CC表现出了较大的差异。首先R36在弯中加速时极度“中性”,既不推头也不摆尾,而CC的推头趋势可以察觉;其次R36的过弯极限明显强过CC。在同样的弯道,同样的速度下,R36加速过弯呈现了一种奇妙的能力,感觉外侧车轮犹如上了轨道,越是加油,越是安稳!这种感觉的确令人向往,令人禁不住不断加油,企图探寻R36的过弯极限!CC过弯加油时的“轨道感”很不明显,继续加速的结果就是推头的呈现,前轮开始出现不安定的滑移,此时你除了减速再没有其它选择。
*转向
    二者转向感觉差异不大,R36的转向力度与CC的DCC调到sport模式时差不多,但R36的转向虚位更小,车头的灵敏度高,转向动作与车头的摆动基本上同步。这通常都是采用了更硬的前悬挂摆臂衬套所致,并不是很多人所言的方向机差异。CC的转向“紧绷度”弱一些,转向感觉与速腾、高6非常接近。
*车架
    两车的车架都是出了名的硬,行驶中车身的整体感非常强,不管何种路况,悬挂的颠簸无法让人感受到车架的形变,反而是整车犹如一块钢板一般压在前后悬挂上。
*配重
    R36旅行版比CC重了100公斤左右,这些重量显然来源于旅行版的“大屁股”。然而正是这看似臃肿的屁股造就了R36比CC出色的多的前后配重。反映在驾驶感受上两者的差异同样巨大,R36转向时几乎感受不到车头的重量,车头入弯意愿非常高,而巨大的屁股同样没有带来任何负担,超级中性的过弯客观上也有配重的功劳。而CC可以明显的感受到车头的沉重,过弯时惰性明显,配重的不均衡同样助长了推头的产生。总之尽管R36的体积更大,但开起来车身更灵活,仿佛车变小了一般,而CC的“大车”感受更强一些。尽管我们没有3厢版R36可试,但从配重的角度,选择旅行版也是绝对明智的。
*结论
    通过对比试驾两车,我们感受到了原厂调教的魅力。相似度如此之高的两套动力总成,实际驾驶感受差异竟然会这么明显。尤其是R36动力的惊人线性和过弯极限,都让我们感受到了大众R的含义!在价格几乎相同的现实下,如果你是一个性能fans,究竟哪个更适合你,答案已经相当明确了。
最后编辑于2012-03-29 23:15:34
共7页 20条/页 前往
