自己动手给车内门把手上盖包皮!
1 20 发布于 2020-08-13 15:10:52 只看楼主 热门标准
门内把手实在是不行了,掉渣脱皮太严重了,于是网购包皮自己动手包,由于没有经验,其间出现一些问题,但主要问题是包中间部位内侧的皮子时需***拉才行,第一个就剪多了,出现一个缺口。
网购的万能胶,店家推荐用抗紫外线的黄罐的这种。
因为胶有刺鼻的有害气体,所以必须是室外作业,小区刚安的条椅正合适。
没有经验,自己琢磨着应该先粘缝线对缝处,粘好发现中间部位内侧的皮子是这样的,是平面的不是立体的,以为是没加工好,问商家,回复说就这样,让参考教程链接的帖子,帖子里没有这一部位的详细介绍。
于是自己琢磨着裁剪拉伸,还怕拉坏了,难为的一头汗。包皮最难的就是这一步!
于是第一个就出现剪多的问题,而且两个转角处怎么都无法贴合。
包完三个,胶用完了,主要是时间长凝固了一部分。
正面效果,左前的上方的两个按键孔由于工具不给力,裁剪的不整齐,主要是裁剪多了,应该留多一些折边粘贴就漂亮了,还有一些角剪的有些多,显得不够精致。
最后一个右前把手的准备换方法,用3M双面胶粘,然后用502胶水封边。还是先粘对缝处。
同样的问题。
裁剪拉伸后用夹子夹住。
然后用电吹风吹,
为最后的封边做最后的准备,根据不同部位的情况裁剪多出的边料。
裁剪完毕。
然后用夹子夹住两个转角部位,准备放一夜定定型,然后再进行最后的封边。
第二天在建材城花6元买了一瓶绿罐的鱼珠牌万能胶,于是开始了最后一个把手盖包皮的封边。
这次两个转角处比较贴合,褶皱是夹子夹的,以后应该能恢复。
包好后的成品。
装上后的效果,由于还剩不少胶,于是又把其余三个撬下来,把每个转角处不贴合的部位重新抹胶按压粘牢。
右后把手的效果,这是第一个包的,没经验,出现剪多的问题。
能看出来,但不明显。
左后门的
驾驶位的在安装按键组块时发现洞口的皮子多了,在用刀片切割时由于方法不对,一失手划了一道口子,是这次最大的遗憾。
这个角也剪多了
上方的两个按键孔也没处理好,遗憾几乎都集中在这个把手盖上了。如果还有机会再包一次,一定会做的更好。
整体看还算凑乎。收工!
最后编辑于2020-08-14 23:05:34
