#晒冬季续航 山东海鸥电耗再创新高
1 3 发布于 山东 2024-12-22 11:12:10 只看楼主 热门标准
车型与城市:
我的车型是海鸥2023款活力版,购置于2023年12月,到现在刚好是一年的时间,跑了有18619公里,我的坐标是山东东营,属于正儿八经的北方城市。
我的小海鸥,还是很帅的!
用车场景:
平时这台海鸥主要是用来上下班通勤,基本都是在市区行驶,一般行驶里程都比较短,目前山东东营的气温并不算特别的低,一般保持在-6℃到6℃之间,因为比较怕冷,所以我上车都是直接开空调的,一般直接设定温度最高,三挡风,这可能是导致我电耗较高的主要原因。
最近气温确实是比较低的!
续航数据:
我这海鸥目前最近50公里的平均电耗为17.9kw·h/100km,累计电耗为11.5kw·h/100km,可以说每百公里接近18度电,已经是刷新了我的电耗记录了,我的海鸥电池是30.08度电,标称续航是305公里,但是按照现在这个电耗,只能行驶168公里,续航达成率为55%,并且这还不是我们这最冷的时候。
近50公里电耗达到了17.9度,再创新高!
电耗和气温关系很大!
冬季用车分享:
根据我的续航数据可以发现,北方的冬天对于电车真的是不太友好,根据我去年冬天和今年冬天的实际用车体验来看,寒冷天气下用电车还是需要格外注意以下几项的:
1.合理使用空调,制热确实是会消耗更多电量的,上车之后将空调调整到一个比较舒适的温度和风量即可,热风开的太足一方面会影响续航,另一方面会让车内空气变得过于干燥。
合理使用空调!
2.及时补充电量,冬天续航变短,电量掉的很快,出行之前一定要根据路程确定好充电方案,这么冷的天,真跑到半路没电那就很难受了。
  • 充电/电耗
