BJ_Wildcat 2017/09/04 10:46:59 发表在 18楼
不麻烦,去修理厂用内窥镜看一下是不是积碳?如果是积碳,那可以问一下修理厂怎么弄。或者如果积碳不严重,就拉拉高转速就行了。北京1039广播电台里经常做的广告一个叫:“爱车用**,天天开新车”,就有清理积碳的产品,您可以到“某东”关注一下。
BJ_Wildcat 2017/09/04 07:38:21 发表在 8楼
平路瞬间给猛油或爬坡时档位选择不合适,发动机会因为负荷过大而产生爆震,也就是我们常说的“叫杆”,产生的原因应该是发动机积碳。看来平时楼主对自己的小五很爱护,2000转以下换挡,很少急加速,基本不豁车,这样小五可能比较省油,但也容易产生积碳。建议楼主加95号汽油跑两箱,同时拉拉高转速,1档或2档3000-4000转跑上半分钟左右,一定不要跑太久,可以间歇性的跑。看看会不会有改善。不过如果平时驾驶时没有这种现象,楼主就换95的汽油跑跑吧!我的车1年半了,现在39000公里,除了爬大坡偶尔会叫杆,并没有发现6档加油超车时叫杆的现象。
