不用等在原地热车,这样热车的方式不正确的,因为长时间原地热车容易积碳增加,而且原地发动机升温也比较慢,所以呢最好还是启动后直接开着上路,只是速度尽量先慢点,等着发动机水温上来后,就可以正常的开了。效果比等待热车好哟。
没必要原地热车的,现在的车子技术都比较成熟的,车辆启动后你直接开走就行了,但是刚开始不要暴力驾驶,尽量等水温上来以后才可以的,因为刚启动的时候水温低,发动机有预热的一个过程。
原地热车其实并不可取呀,正常方法是车辆启动,然后慢速上路行驶就行,这样的好处在于既达到了快速发动机升温预热的目的,还可以避免积碳产生,所以建议这样操作。
发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,别开暖风,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
