主可以参考这个看看:有些车主担心在汽车镀晶之后过了有效期不做了,晶体会不会脱落,影响美观。其实是多虑了,镀晶是一层透明的保护层,晶体本质是硅树脂涂层,是否会老化开裂取决于所用的硅树脂涂料的配比及涂层厚度。确实,由于配比和材质的问题,在早期镀晶行业中所谓的进口镀晶原液采用的是聚硅氮烷材质,这种材质硬度过高,固化后形成的氧化硅与车漆结合不足,容易开裂脱落,影响美观。对于厚度问题,一般来说是越厚越好,其实不然,在汽车行驶过程中,由于发动机温度高,车头车漆温度也会很高,冬天寒冷气候,车漆又会变冷,热胀冷缩导致镀晶涂层与车漆之间产生缝隙,镀晶越厚,越容易出现开裂和脱落。所以,现在的镀晶在这些问题的基础上,改进了很多,现在市面上的镀晶产品适当增加了树脂聚合物的含量,在保持原有硬度与防护性的基础上,降低了涂层厚度,增加了与车漆之间的结合力,在有效期过后,洗车可以使其均匀流失,避免在后期出现局部开裂和脱落的问题。
这个镀金的话,应该可以起到一定的保护作用了,虽然你可以放心的来使用它
不会,镀晶一般来讲可以保持至少一年的时间的,毕竟说价格也这么贵,那效果上面也还不错的,工艺比较好,形成一层晶体,以达到保护车漆的作用。
