guozong0168 2017/09/11 01:01:55 发表在 26楼
不谦虚 我试验过2次,焊接塑料的时候 塑料焊条没软呢 两边塑料件就化了! 热熔胶前期肯定没问题,后期怕他风化! 704胶水肯定没问题! 你那个最好就是里边用热熔胶 因为热熔胶固定速度快,然后外用打一圈704 704这个胶水真的特别好! 比如中控台沾点东西,晚上粘好 第二天就干了,哪天你不用了 用手扣掉 不会损伤中控台
guozong0168 2017/09/11 23:55:43 发表在 29楼
对 我们这钣金师傅 我看他们用塑料焊枪 焊的保险杠 确实很漂亮 我就买了塑料焊枪 焊盆啥的 根本不行 焊条没化呢 盆先化了
豌豆酥心糖 2017/09/09 00:39:36 发表在 主楼
虽然我不是G 6车主,但是哥们的G6有小毛病一般都找我解决,昨天他打电话给我说左边刹车灯没有了,由于这种刹车灯是LED灯,所以只能换总成,听说需要好几百,车开过来看了一下刹车灯多个LED灯全部不亮,小灯没有问题,判断应该是灯外面或者里面线路有问题,所以决定拆下来修复,把维修过程发到论坛如果有遇到类似故障的车友希望可以参考。左边刹车灯不亮。首先拆掉内衬,检查线路有没有问题。结果让人失望,刹车灯线路没有问题,问题证明是出自灯内部。拆掉三个螺丝就可以拆下尾灯总成。拔掉电线插头。三个螺丝。拆卸的尾灯总成。研究了一下,原装尾灯应该是用的超声波焊接尾灯前后外壳,撬开基本上不可能,只能另外想办法。...
