哈弗大狗一旦出现烧机油问题,不要急于修复。首先要对气缸壁磨损情况进行针对性检查。如果气缸壁磨损并不严重,建议更换原厂气门,其费用大概在百元左右。如果气缸壁磨损较为明显,就需要进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于 8bar。更换气门后,观察 1-2 箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否出现蓝烟。如果尾气有蓝烟,可能是排气门油封出现问题,可以尝试使用油封软化剂,观察是否有所改善,避免急于更换油封。如果机油消耗仍然较高,可能是活塞环堵塞或卡滞。此时,务必采用安全的方案疏通活塞环,切勿采用泡缸盘轴的方法。因为泡缸液的质量和腐蚀性难以确定,而且盘曲轴需要一定的角度,而机械盘轴在没有机油降温润滑的情况下,很容易导致拉缸或损坏密封件、橡胶件等。选择能够通过加油箱添加且不影响正常行驶的解决方案才是最安全的,这样可以避免不必要的麻烦和开支。
