写几个24款荣耀柴油实际的优缺点问题。
1 22 发布于 宁夏 2024-05-30 19:28:13 只看楼主 热门标准
先说优点:帅气,高大、上、回头率+++
一、油耗问题:
柴油这款车重2140Kg,最大允许总质量:2565kg,首保前油耗实际开来看,城里9.2左右、高速8.6-8.8左右,国道最低可以跑到6.7-7.5左右,表显综合8.5。实际一箱油75L,大概跑到850公里以上。
二、外观
外观跟23款比,减配了登月这个标志牌,自己淘宝花了40买回来贴上去。后视镜减配了自动收放功能。其他没有变化。
三、装配工艺品控
北汽的装配品控是真的差,提车时店里只有两台黑车,一台后门左右缝隙不一样宽,右后轮上边靠车门位置缝隙大于左边,能塞进去手指头,前杠、右侧和翼子板接缝处不平整。另一台机盖靠近前挡玻璃位置左右缝隙不一样宽。没办法选择,最终利益最大化情况下选了机盖有问题这款,害怕车门那辆钻灰尘。
四、底盘
底盘部分,车辆原装了一块发动机前护板和尿素箱护板。这两块护板足够应付国内大部分道路,但是戈壁滩是绝对不行,大家可以看变速箱油底壳(红圈位置),是黑色塑料的,一个大石头蹦上去破损了当场瘫痪。
分动器部分也是一个受外力薄弱点
后差速器部分个人感觉碰撞到的概率不大
五、减配方面:除了上市时销售宣传的5个减配外,请看下边
六、内饰部分:减配方面真的是拉胯到家
雨刮器减配了自动雨刷,每次喷了玻璃水雨刮不动,需要手动拨动,而且是拨一次只刮一下。
后门板上部分为硬塑料,仿扎线纹路
前门板为软皮质。
座椅主驾为电动调节,但这个电动调节水平旋钮职能调节前后,不能调节座椅前沿高低。座椅全部减配了通风和加热,夏天真的是坐着烧的难受
副驾座椅调节依然是20年前车辆调节方式
中控方面还减配了氛围灯,只剩了左右脚下,档杆前储物台3个部位的照明小蓝灯。行车记录仪和流媒体后视镜部分直接阉割掉了,而且没有预留装配口和插线口,要是自己粘贴加装,只能从A柱走线或者直接垂直下来线接到点烟器。
车机导航这块,屏幕分辨率不行,看地图时有一种发白的感觉。好在系统是越来越先进了,送3年4G网络,音乐只能听部分歌曲、QQ音乐(车机没有自带会员功能,需要自己买手机QQ音乐会员,某宝比较便宜,本人所有会员一般都来自某宝,然后登陆车机,登陆也有技巧,它支持微信登录,但是某宝会员不支持微信买,只能QQ和手机号,所以这个车机如果微信登陆了,需要解绑重新弄,不会的可以百度)。不支持网易云、酷狗等下载。
没有carplay功能,要投屏只能连接数据线。好在导航是联网的,直接语音唤醒搜索。
六、音响,音响是真的拉跨,没有低音喇叭,音量放大就比手机外放能好一丢丢。如果将音效调节到前边,后座直接听到一堆嘈杂音。这个音质还不如我2009年的高配马三,马三都装的松下音响。
写在最后的最后,这车依然是10年前大家吐槽的跑不动,作为一款车,真的是跑不动,用舒适模式在城里、国道就不跟轿车、SUV比,就说坦克300、霸道系列,根本追不上。高速100-110还是比较轻松,上120必须得刻意踩油门才能勉强上去,高速慢上坡掉速严重,直接掉到90左右而且很难踩上去,到平路才能恢复到110以上。不过在国道、城市路段超车还是跟得上,涡轮上来了瞬间五六十能提到90码以上。
或许,真的是方壳子情怀,需要忍受不如10年前的一辆马三驾驶感。
  • 车辆优缺点
最后编辑于2024-05-30 19:46:31
/2页
