第一步:维持事故第一现场,打保险公司全国客服电话报案。
第二步:检查交强险标志、驾驶证、行驶证是否齐全。
第三步:报交警。如果双方事故比较严重且责任划分不明显,双方当事人不应该现场处理,而是静静等待交警过来,处理现场。
第四步:等待保险公司人员及交警进行现场勘查。报案后,等待交警出具责任认定书,以及保险人员对事故现场进行损失鉴定,检验事故原因等程序。
第五步:交警出具责任认定书后,等待保险公司定损。
这里需要注意的是,异地理赔的定损是有两种定损方式可供选择的:出险地就近定损和回保单所在地定损。就地定损是异地出险车辆较为常见的定损方式,由受理报案的分公司直接完成查勘、定损工作。要提醒的是,选择回保单所在地定损的话,必须事先报案并征得保险公司的同意,否则很可能被保险公司视为错过报案期限处理。此外,并不是所有的交通事故都能采取这种定损方式,若事故损失较大或发生人员伤亡,车辆必须在当地完成查勘。
第六步:报案、定损后,准备修车。
同样,在选择修车地点上也是有需要注意的地方的。很多车主异地报保险出险后,直接在异地进行维修,其实这样异地维修后,一旦发生质量问题,是又将要两地来回修车,十分麻烦的。所以在车辆报保险过后,如果汽车损坏不影响正常行驶功能的,车主最好不要就地进行维修。
第七步:领取赔款。
异地汽车保险理赔领取赔款分为就地申请领取和回保单所在地再领取。大多数车主都会选择就近领取理赔款,这样方便,简单。理赔时,需要带齐5样资料:驾驶证、行驶证、责任认定书、交强险保单、定损单(以上均为复印件即可)。
