自己动手不求人!阿特兹自己更换空气滤芯与空调滤芯!
1 203 发布于 2017-02-07 18:01:14 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
过年前买在某宝买的滤芯今天才到货!自己动手换吧,也就10分钟不到的事情!今天给车友讲一下怎么换,老司机就不用看了!
某宝买的,这东西便宜,还是换勤点好!
空调滤芯加了活性炭!感觉比原车的空气流量小了!空调要开到3档才有风!
这是正面带卡扣的!
首先打开副驾驶手套箱,在右边可以看到这个带阻尼挂钩!
侧面看就是这个样子的!
稍微用点力就取下来了!有个技巧,你得扶着手套箱,不要让挂钩着力!
然后手套箱左边有个卡子,你用点力往反方向压就可以拉出来!
手套箱右边也有同样的卡子,这是反方向压!但是你得左右同时压,压出来往下一拉就好了!
手套箱拉下来就可以看到空调滤芯的位置了!
按着卡扣往外拉流出来了!记得卡扣是往下的,别装反了!
取出来就是这样,一个空插口!
开空调外循环进的小树叶!已经挺脏了!
把新的空调滤芯插进空口!
装完检查一下有没有反,卡扣往下方,卡扣有没有卡好!
然后压着手套箱两边把手套箱装回去,记得把拉钩也装回去!没装的话你一开手套箱,箱子一下就垮下来!
下面装空气滤芯!某宝买的!
看着还可以,比四儿子的好一点!
打开引擎盖!
我发动机舱没洗过,太脏了!
这个就是空气滤芯的盒子!
右下方有个金属卡扣!
左下方也有一个!
左上方有个限位卡子!
右上方也有限位卡子!
把两个金属卡子掰开,抬起上盖就可以看到空气滤芯了!
上盖是不能完全打开的,掰开一点把空气滤芯拉出来就好了!
还是有灰尘在里面!
还不是很脏,距离我上次换还没几个月!
上面还有小虫尸体!
下面把新的滤芯换上去,记得不要装反了,带密封垫的一面往上!
盖下盖子的时候要注意两边的限位卡子是否到位!
左右两边都有!
如果安装没问题,金属卡子很轻松的就可以拉上去!
卡到位就是这样!
左下方也有一个!
一定要卡到位!
然后摇一摇看会不会送,装到位是摇不动的!
随便检查一下机油!
拉出机油尺!
先用纸把机油尺擦干净!然后再把机油尺放回去,再开出来!
如果机油在两个圆点中间,说明机油量合适!
再检查一下防冻液!在L和F两条线中间就好!和机油一样,多也不行,少也不行!
换了空气滤芯,P档怠速在500多点!
油耗还行!一年半跑了5万公里了
熄火了记得开到内循环!要不然虫子可以从空调风口进来的!
晒下标!10年纪念标!
还有汽车之家重庆论坛的解放碑标!
后面也有双标附体哦!
颜值还是那么高!
最后来个重庆阿特兹车友会标志!
欢迎重庆的阿特兹车友进群!
/11页
