11年自舒发动不了,起动机正常有力,但发动机不能着火。电笔测量发现点火线圈、喷油嘴等保险丝电压只有5v多(钥匙转到通电自检状态),电瓶电压正常,12v多点。
怀疑是电源分配器的问题,但是论坛上有些帖子上说舒适版没有那玩意。
故障表现跟上次继电器问题的表现相似,也是发动机故障灯闪烁或者稍暗,但这次更换继电器没有作用了,一直发动不了。
问题已解决!见7楼
由于是业余修车,水平不专业,空闲时间也不多,断断续续花了几天时间才找到故障原因,还是经验不足,其实就一个非常小的问题导致的,换一个保险丝就能解决。不过说实话现在很多4S店或者修理店师傅水平也有限,只会换件,不一定就能查出来,就根据故障码给你换这换那,一通操作,然后最后就算给你检查出来,也不会告诉你,只会跟你说哪个相关的大件坏了,给你换了搞好了,然后费用肯定不能少。要不然就换一个保险丝的活,就算你花了不少功夫也收不了多少钱
本来打算的五一出行计划也泡汤了(带孩子一起到老婆家看望外婆外公,往返600公里左右)。
