拆解倒车灯开关
1 1 发布于 陕西 2024-12-19 23:56:03 只看楼主 热门标准
是第二次换了,原车倒车灯开关用了10年,上次17元网上买的用了5年左右,这次又网购了一个。
经过拆解,发现触点位置是完全密封的中间隔了一层橡胶垫变速箱里面的油根本进不到电器里,除非橡胶老化开裂,两个弹簧,一个作用是把触点和金属片分离,一个是为了减缓对橡胶垫的冲击。
原理是:变速箱压金属头,金属头顶橡胶垫,橡胶垫顶圆形金属片,两个触点通过金属片连通。
以前看到别人的作业,跑到洁厕灵里,用开水烫,拆解后发现起不了作用的,因为接触点全密封着!
如果再出现接触不良,大家可以试着拆下来转动塑料和金属的位置,或许能好。
位置在驾驶位下方,偏中前
这个是上次买的,准备拆解,看看内部结构
可以看到里面的金属片已经氧化成黑色的了,怪不得接触不良
这个弹簧是把触点和金属片分离
为了减缓对橡胶垫的冲击的弹簧,金属圆片看着状态还很好
