一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一 下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。。
一般1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左 右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡 一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎一般是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常一般不需要做定位;
一 般情况下,一般2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔 没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做;轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
