作为奇瑞本品牌的旗舰车型,怎么允许机盖支撑杆还是传统两手支顶那种呢?尤其对我这种手闲青年,必须完善瑞虎8的机盖支撑方案。
下单了一款适用瑞虎8的液压杆,只要70元,从此解放你的一只手。
教程先拆原螺丝,再安装。
前边是无机机舱车型加装过程,后边是有机舱盖车型加装细节。
一、开箱
自带工具两个扳手、两个套筒。两个液压杆,若干配件。
我先把组装好的结构展示出来,大家先有个大概了解。具体安装方法接着看。
二、拆机盖螺丝
液压杆两点固定连接,伸缩工作。所以先把每侧两个固定位置处的螺丝拆掉。
原支撑杆顶住,这也可能是它最后一次工作了,光荣退休。
拆大灯处第一颗螺丝。
拆机盖处第二颗螺丝。
三、无机舱盖车型安装液压杆
接下来可以进行安装了。
建议先从机盖这个角铁位置安装。注意,液压杆不分左右。
这里有两点需要注意:
1.原支撑杆顶住的时候,液压杆的伸出来的长度(或者说液压杆全长)并不一定能让卡槽刚好能卡到球头那里,多少会差点。这个时候,可以右手先扶住机盖,左手把支撑杆放回去,左手再去扣球头,同时右手调整机盖开合角度,便于扣上。
2.球头即便卡紧卡槽也是可以再拔出来的。
右侧效果图
这里也有两点需要注意:
1.右侧装好后,可用原支撑杆任意找个合适的位置顶住,防止装第二根时,一个液压杆顶不住机盖砸下来伤人。
2.两个液压杆的长度也不会一样,多少肯定有差距。所以,装第二根扣球头时,可以收起支撑杆,左手调节机盖开合角度,右手去扣球头。
左侧效果图
整体效果图
四、有机舱盖车型安装液压杆
朋友知道我装了液压杆后,买了同款液压杆,前后没差几天,但是发来的货有一点差别,可能批次不一样。
有无机舱盖的最大区别就是,有机舱盖的需要把机舱盖割掉两块,其他完全一样。
左侧效果图
右侧效果图
整体效果图。
最后测试效果的时候,一定检查机舱,有没有遗留的螺丝或工具,再关闭机盖。
好了,这个教程结束了,希望能帮到有需要的你。欢迎交流。
