从8月中下旬提了顶配E5到现在总共跑了五千多公里。先说使用情况主要使用场景就是日常通勤,周末有时候周边玩一下。国庆节省内长途跑了一次。接下来就说详细的。
【续航】
这个是大家最关心的,写在最前面。先叠个buff,动能回收最高,节能模式。坐标贵州,夏天气温一般在25到32度,凉快的时候可以21度左右。最近进入秋天日常温度大概16-25度左右,冬天气温一般在0-5度。为什么先说气温,因为气温会影响电池活性,同时还会影响你开不开空调。
这个车充满时动态续航表现467km。
这两个月使用下来的续航大致如下:每周充一次电,如果快充到90+或者95,那么开一周下来剩余20%左右的电量,大概跑300公里没问题。如果像我一样快充到95%左右然后慢充到100%,那么跑到剩余20%左右大概能跑350。
日常上下班单趟20公里,表显电耗大致在10.5到13,平时上下班车速不算慢,如下图
如果是市区平均车速40左右的路况,估计功耗更低。
国庆省内跑的高速,Lcc跑100的速度,不算快,表显电耗15到17左右都有,速度110的话功耗显著提高,大概要16,17可能会更高,这里也可能我记忆有所偏差。国庆节来回大概跑了466公里左右,满电从家出发,来回中途充了不到29度电(充电订单数据),到家表显印象中是剩余50-80km。
整体续航还算可以,日常通勤状态来看,实际跑的公里数加上表显剩余公里数基本能接近467km(满电动态续航公里数)
【充电速度】官方说最大功率支持120kw,目前在外面充电站基本充到100kw不是问题,120估计要看充电站。
【外观】这东西看人,仁者见仁智者见智,比较主观。
【舒适型配置】座椅按摩通风加热都不错,个人满意,媳妇很满意副驾驶的腿托+天幕天窗。
【其他优点】前后排空间大,同事坐后面都说宽敞。后备箱和下面的空间都不错。
【小缺点】
1.充电口在前面,充电站车多的时候不是太方便停进车位
2.中途有一段时间主驾驶的自动迎宾还是叫方便进出的功能失效,最近又莫名其妙好了。
3.上面2是发生在某次调整座椅记忆为模式2之后就产生了,不知道有没有必然联系
