车子类型:XC60
款式:2021款 T5
公里:5.5万公里
发动机故障灯突然亮了,刚好4S买保险,送了1200维修基金,用来换变速箱油,查了一下故障码,大概提示是系统漏气。
4S店给的维修方案如下,当然实际操作也是分几个阶段,第一阶段是检查蒸发器管加油管,若没问题,再查喷油嘴,最后才会氧传感器:
这些问题都可导致故障灯亮:
1)蒸发排气管(2根)
2)加油口也可能,换加油簧(较低概率)
3)喷油嘴
4)燃油管
5)前氧传感器
6)后氧传感器
抖音上搜索一个视频教学,说将蒸发排气管造近驾驶仓一头拆下,启动发动机,正常情况,这时应该没有气流,不接电源,这个电磁阀是常关状态。
上图抖音视频截图,直接拆了碳罐电磁阀这头,实际这里是很难拆开的,还是拆我图那个接头。
发动机运行 过程中,若有吸气,就说明碳罐电磁阀这坏了。
可以淘宝直接买根,如下图:
另外,还有一个省钱办法,就是直接换电磁阀,两根软管保留,如下图
买回来后,将原厂整个拆下来,不然电磁阀很难折下来。
拆这个还稍有些动手能力,不然还是有些费劲的,发动机那个海绵罩盖要拆下,然后将电磁阀两头拆下。
整根管拆下,然后用热风枪,若没有,估计电吹风应该也有,加热接头软管,然后轻松一拔就下来了,赶紧接到新的电磁阀上。
接下来,原样装车。
旧的电磁阀,用嘴吹气,明显可以有风吹出来,新的没有。
现在故障码还在,准备开个几天看看能不能消失。若不能消失,打算将后备箱电源断开试试,再不行,下次去4S让帮忙消失一下故障码。
