大约公里数可以根据机油来决定的,一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!综合起来,全合成性价比较高,很多人纠结在哪买,其实只要保证正品,不是假货都没问题,比如授权直营店、官方授权店等。至于粘度方面,正常开车推荐30粘度的,温度要根据你地域情况选择。机油滤芯每次保养跟随机油一起更换即可。
建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行万公里约年更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
通常来说矿物油5000公里6个月,半合成7500公里九个月,全合成一万公里12个月!任意一种条件达到就可以考虑保养了!全合成机油最好,推荐,推荐5W-30,承上启下最合适,可以加油站购买、直营店、旗舰店网上线下都可以,保证正品即可,至于机油滤芯,不用担心超过公里数咋样,每次更换机油一起更换即可。
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
基本公里数按照车主手册里边厂家的要求或者是按照全合成机油一万公里半合成7500公里,矿物油5000公里的间隔。用全合成的省事,半合成、矿物油也无所谓按照公里数来就可以了,必须保证机油正品,购买渠道建议厂家直营店、实体授权店网店、旗舰店等都可以,5w-30比较合适,除非最西北、北部,0W。滤芯在更换机油时候更换就可以了,不用担心其坚持的公里数。
