一、故障现象
其购买的一辆一汽大众2016年1月份生产的奥迪A6L轿车露天停放,恰逢雨季且连续几天下雨,当需要使用车辆,打开车门时,发现驾驶室地毯潮湿,脚踩上地毯有积水渗出,打开右前车门手摸地毯,发现有轻微潮湿,车窗、天窗都是关闭状态。车辆停放于正常的停车位,一直未有淹水现象,判断车内积水应该由于车辆本身故障导致。
二、造成车内积水故障的原因分析
查找漏水点:将车开往洗车区,用水冲洗各个位置(车门、前后挡风玻璃、车顶)约15分钟,看看车内哪里有漏水的痕迹,重点观察左侧。打开左前门观察发现左前门下部排水孔通畅有水流出,且左前车门框密封条干燥,打开左后车门,左后车门下部排水孔通畅有水流出,左后车门框密封条干燥无水痕,右侧车门情况与左侧一样,排除车门密封原因或排水堵塞导致车内积水的故障;仔细检查车内,发现引擎盖开启拉手有水滴,怀疑是前风挡玻璃或者是风挡玻璃集水槽位置漏水,继续用水冲洗前风挡玻璃处,打开车门,引擎盖开启拉手处没有滴水现象,显然不是前风挡玻璃或者风挡玻璃集水槽漏水;拆开引擎盖拉手支架与仪表台左侧端盖(保险盒盖板),关上车门继续冲洗车顶,发现左A柱下面地方有滴水现象,因此,怀疑天窗漏水;查看天窗外圈密封条与车顶粘连处并没有开胶的位置,确认粘接很牢靠。拆开A柱饰板,看到内饰有水滴且潮湿,打开天窗,观察天窗集水槽内无积水,天窗挡风板凹槽内有大量积水,积水且顺着挡风板凹槽流向两侧车内顶棚处,再沿着顶棚的低点流向A柱内饰板内,再仔细观察天窗挡风板,挡风板上也是湿漉漉的,挡风板两侧的转角处有黄色的泥沙流淌的痕迹,往后看天窗玻璃板,天窗玻璃板和滑轨之间连接处也有黄色的水锈痕迹,原来关闭天窗玻璃板和天窗挡风板之间发生干涉。
因此,判定天窗挡风板凹槽内的水是由于玻璃板关闭后压制挡风板胶皮,导致天窗向挡风板凹槽内排水,雨水沿着挡风板槽顺着顶棚内饰和A柱内饰的排水管外壁进入车内导致车内地毯上积水。
三、天窗排水系统故障的排除措施和方法
1.首先检查天窗外密封条与车顶粘接处是否有开胶的地方,如有开胶则需换新的天窗外密封条(理论上是可以粘接上再使用,但后粘接的密封条使用的胶粘接强度达不到)。如天窗密封条没有问题,再检查天窗排水槽内是否有积水不能排出:打开天窗,先观察天窗排水槽内和挡风板凹槽是否有积水或者干燥的排水槽内是否有积水留下的水位线;如果无上现象或者不明显,则用矿泉水将少量的清水直接注入天窗排水槽和挡风板凹槽内,若排水槽内积水能快速排出,则证明天窗排水管没有堵塞,若挡风板凹槽内积水不能排出,挡风板两侧的弹簧片有水迹且流向顶棚内饰的处,则确定天窗挡风板凹槽内积水排到驾驶室内。
2.天窗挡水板凹槽排水不畅导致车内积水故障维修方法:将A.B.C柱饰板拆下,顶棚小心拆下,放置在座椅头枕上,把两前座椅调节到最低处且靠背往后调,为进入车内给天窗框架打胶施工留有足够空间。材料准备 :一汽大众奥迪指定车身密封胶,玻璃粘接底涂,120目砂纸一张,吹尘抢一把。将天窗挡风板两边安装弹簧卡卡片处2cm见方位置上用120目的砂纸仔细打磨,由之前的光洁面打磨到磨砂面,接下来对天窗挡风板凹槽底部一排嵌入槽,约1.5cm宽60cm长的位置继续打磨至磨砂面,使打磨过的地方有足够的附着力,打磨好之后用吹尘枪把打磨完的区域进行吹尘,再用湿毛巾再仔细擦拭,再用吹尘枪吹去水气,打开底涂,用棉球蘸适量底涂往天窗打磨过的区域进行涂抹,等候五到十分钟晾干底涂。胶枪嘴削成斜角约45度,出胶宽度约为1.2cm,把胶均匀平稳打到底涂涂抹过的区域后,仔细观察打过胶的区域有无气孔和缝隙产生,如有气孔和缝隙需再次补胶,晾干1至2小时再次检查施工区域是否完好。之后用小型电络铁在天窗挡风板凹槽与天窗排水槽隔断处,左右两边各烫不小于3mm小孔,使天窗挡风板凹槽内的积水能及时回流至天窗排水槽处,沿排水管内流出。
3.排水管脱落导致车内积水故障维修方法:
由于排水管末端设计是椭圆型状,导致排水管在排水的同时,也慢慢地堆积一些泥沙在排水管的出口端,造成了排水管堵塞,水排不出去,管内压力原因至排水管始端脱落或开胶:清洗排水管,清洗排水管末端将开口末端扩张3mm并将排水管顶端与天窗框架上重新固定和粘接。 排水管始端与天窗排水槽连接口由于压力原因脱落:拆除左前A柱饰板,两前车顶安全拉手、左右遮阳板、前阅读灯及天窗开关等,小心翼翼将车内顶前段拆下留出维修空间,将排水管始端与排水槽连接口固定,然后同a清洗排水管末端椭圆形状出口并将前段扩张3mm。天窗右前排水管故障与左前维修方法一致,参照上述步骤检修即可。即使右侧驾驶室没有积水也不能忽略对右侧排水管的维护。多数车辆天窗前排水槽的位置比后排水槽低,且多数车辆停放为水平停放,因此天窗导致车内积水问题多发生于前排水管堵塞,后排水管一般不容易堵塞,但是依然不能忽视。后部排水管的处理相对复杂:出水管在车辆两后翼子板内,需将车辆举起拆下翼子板内部饰板,才能看见椭圆形状出水管,参照前排水管清洗方法,清洗干净后将排水管末端椭圆形状出水管扩张3mm即可。故障排除后,拆除车内座椅、中央扶手、4门槛饰板、手刹柄等,将室内地毯与底板隔音棉取出,用清水对地毯与隔音棉清洗(主要是除臭)并晾晒。将车门及天窗关闭,再次进行整体淋雨实验持续15分钟以上,检验维修情况,车内没有积水,没有任何水痕说明维修彻底。装好A.B.C柱饰板、车内顶、遮阳板、顶灯、安全拉手等。将地毯、底板隔音棉干燥后回装,安装比较简单,但是注意底板线束,防挤压导致破损或者座椅轨道与底板线束干涉导致后期故障。不清楚可以微信咨询***。
