废话不多说,作为一个宋PLUS DMi的车主,对于用车可谓是做足了功课,甚至连新能源汽车充电时候的注意事项也了解的一清二楚,趁着今天没事,逛逛论坛的功夫也跟大家分享一下这些知识吧,干货满满!
1 充电环境很重要
首先,充电时尽量选择阴凉通风的环境,太过闷热的环境不利于充电状态,还会破坏电池和减少充电器的寿命。长时间的暴晒会造成车辆电源箱温度急剧上升,进而导致电池温度上升,影响充电状态。暴晒还会加速车内线路的老化和损坏,带来不可预知的危险。所以,有条件的话,还是选择在室内停车场进行充电,有助于延长电池寿命。
在室外进行充电时,应避免地势较低的停放地点,否则遭遇大雨天气会有被积水浸泡的危险。若发现充电地点有大量积水,应该立即停止充电,并将车辆转移至安全场所。
除此之外,还要注意充电地点附近是否有大功率电器,因为大功率电器工作时就相当于一个热源,如果在充电时汽车与电器距离过近,就有引发火灾的风险。
2 充电时机有讲究
高温天气长时间行车后,将车辆停止20-30分钟后再进行充电,尽量不要随即充电,因为长时间行驶后可能电池或者各个零件温度过高。研究表明,锂电池的最佳工作温度为18-25℃,在这个区间内,锂电池的性能最稳定。温度过高和过低都会影响电池的状态。
另外,充电时间也要注意,一般来说快充充满需1到2个小时,慢充充满需6-8个小时,在充电完成后要及时拔掉充电枪,尽管现在的充电桩都有自我断电功能,但万一造成过充,对电池的损伤可是永久性的。
3 充电检查不可少
在新能源汽车充电前和充电过程中,一些检查也很有必要。在充电前,最重要的就是选择符合国家标准的充电桩,正规厂家生产的充电桩不仅在防尘防水上表现更好,应对过载、过温等情况也更加专业,可以给充电过程带来全面的防护。还有在充电之前,一定要检查一下相应的充电设备是否完好,电路、线路是否正常,从而避免高温情况下因设备有损耗或者线路老化发生事故。
