首先你要确定是不是手套箱响,因为在驾驶位一般只能听到声音是右面传来的。
可以这么判断,开车时发现响直接把手套箱打开接着开,如果不响了,说明是手套箱的问题。
如果还响,先听听是不是手套箱里面的东西响(打开手套箱很明显能听出是不是里面的东西响),如果不是,那就说明不是手套箱的问题。
如果确定是手套箱响,可以先试试拿一块软布(擦车里面的3M毛巾就可以)放在手套箱边上然后关上手套箱,如果不响了,说明是手套箱装配不严,可以在边缘做一些处理解决,比如在手套箱口的两边用双面胶粘上一些软性材料垫一下。
好贴要顶上去~
我的车1.8SE发动机渗油,周六去4S拆发动机上盖,更换密封垫,打胶。就这么处理的....................无语了
