保养攻略分享
1 3 发布于 广东 2025-01-05 23:28:03 只看楼主 热门标准
元 PLUS 作为一款热门的电动汽车,其保养对于保持车辆的良好性能和延长使用寿命至关重要。以下是一份元 PLUS 的保养攻略:
保养周期
通常,元 PLUS 首保在行驶 3 个月或 5000 公里(以先到者为准)时进行,之后每 12 个月或 20000 公里进行一次常规保养。
外观检查
每次保养时,都应对车辆外观进行检查,包括车身漆面是否有划伤、磕碰,车灯是否正常工作,车窗玻璃是否有损坏等。同时,检查轮胎的磨损情况、气压是否正常,以及轮毂是否有损伤。
电池系统
这是电动汽车保养的重点。检查电池组的连接线是否牢固,有无腐蚀现象。使用专业设备检测电池的健康状况,包括电池容量、内阻等参数。
电机和电控系统
确保电机运转正常,无异常噪音和振动。检查电控系统的连接线束,以及散热系统是否工作良好。
制动系统
检查刹车片的磨损程度,刹车盘是否平整,制动液的液位和质量是否符合要求。定期更换制动液,以保证制动性能。
底盘检查
查看底盘各部件是否有松动、变形或损坏,特别是悬挂系统、传动轴和半轴等。
空调系统
清洁或更换空调滤清器,检查空调制冷和制热效果,确保空调系统正常运行。
冷却系统
检查冷却液的液位和冰点,如有必要,及时补充或更换冷却液。
车内电子设备
检查仪表盘、中控屏、音响等电子设备是否工作正常,软件是否需要更新。
保养记录
每次保养后,务必保存好保养记录,包括保养项目、更换的零部件、保养时间和里程等信息,这对于车辆的后续维护和二手交易都具有重要意义。
遵循以上保养攻略,可以让您的元 PLUS 始终保持良好的状态,为您的出行提供可靠保障。
  • 车辆保养
