1 10 发布于 广东 2025-01-02 11:35:17 只看楼主 热门标准
兄弟们,开车前一定要记得检查一下轮胎,刹车片啊,特别是上高速前。因为我上周就经历过一个尴尬的情况,车子上高速前,没有检查轮胎,然后胎压报警装置也没有报警(此时轮胎估计还没被扎破)。然后上了高速后,开了将近十公里,小狮子的胎压报警了,显示右前轮胎胎压有问题,提示我停车检查,然后重置胎压。因为这时候是在高速上,是没办法停车的,也不能随意占用应急车道,所以,我趁着轮胎还有气(开起来能感觉到),就按照100以内的速度将车辆尽快开到服务区,到达服务区后检查一下轮胎发现,轮胎果然被扎钉了。这时候呢,我又不敢将钉子拔出来,因为这时候没地方补胎,只能更换备胎。关键是备胎又没什么气了。
这时候就陷入一个很尴尬的局面了,所以大家在上高速前一定要记得提前检查一下轮胎。具体检查内容呢,其实就是几个点:
1点:检查轮胎的胎面有没有扎钉,破裂,龟裂,鼓包的情况。因为车子轮胎是橡胶的,到了一定年限后就容易老化开裂,而高速上轮胎随着温度越高,胎压也会越高,有裂痕龟裂鼓包的轮胎容易爆胎。
2点:检查轮胎花纹深度,如图4,每个轮胎花纹凹槽的地方,都有一个轮胎磨损的极限小凸点,当轮胎磨损到这个小凸点的时候,就说明轮胎需要更换了。(因为轮胎花纹深度不够之后,轮胎的凹槽排水能力就会下降,在下雨天的时候容易出现打滑的情况,高速上会比较危险)。
3点:那就是检查车辆的刹车片,刹车片关系到车辆刹车性能,能不能刹住车就靠刹车片和刹车盘了。如图5,圈内就是车辆刹车片的厚度,当这个刹车片厚度仅剩下1-2毫米的时候,我们就要提前更换刹车片了。因为刹车片太薄,就有可能会出现刹车不良的情况,在高速上还是很危险的。
所以大家一定要记住,上高速前记得去检查一下轮胎和刹车片
  • 用车日常
