你好,通过上面发的照片来看的话,我们这个涡轮增压的固定螺丝的话,这个并没有出现损坏断裂的问题
现在车辆开起来,涡轮增压这边会出现嗡嗡嗡嗡嗡的响声。这种故障现象的话都是属于我们这个涡轮增压这边叶轮轴𤉋可能磨损了导致的这个声音出。还有就是我们这个涡轮增压调节连接感,如果螺丝冲动也会导致这个震动产生这个声音。
解决问题的话,我们可以进行检查一下涡轮增压的调节感有没有松动,如果松动的话给他重新固定一下解决声音问题,还有就是涡轮增压经气管材料检查一下叶轮有没有晃动,如果叶轮晃动,那就说明涡轮增压内部出现磨损需要进行维修解决问题
