刹车油的更换,主要是看刹车油的含水量超不超标,保养的时候,检查下吧,现在都是用测试刹车油含水量的测试笔测试的,还是比较准的,含水量3%一般建议更换,含水量5%必须更换,要是刹车油的含水量超标了, 还是建议更换,毕竟关系行车的安危,马虎不得,要是含水量没有超标,那再跑跑再换,
制动液会吸收水份。因此随着时间的推移它会吸收周围空气中的水份。制动液中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外制动液的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。因此制动液一般规定首次需在二至三年或四万更换,后续必须每两年更换一次。个人建议如果到时间或里程了你最好测一下含水量,超过3%最好换掉。
刹车油一般都是60000公里更换一次的呢,但是日常的话,还是可以参考汽车保养册
