今天又试了试手动模式,发现前方堵车,切手动模式,一直在M1档停车跟车,我开了自动驻车,停车踩刹车,还是在手动模式,车动啦M1档跟车,我感觉M1档跟车速度可以在0-30公里/小时这个区间,再高也可以。感觉这样是不是就可以解决低速1-2档的频繁切换?用S模式,2档转速在3000以内都不升档,可以跑到40-50公里/小时不升档,但停车还是要切回1档。感觉手动模式M1在堵车情况可以通用~
另外试了试自己手动降档,有顿挫,要平顺降档还是让变速箱自己降,就没有顿挫啦~不知在自己手动降档的同时轻微给油会不会没有顿挫~
楼主,我是20款国六B1.2T速腾车主,变速箱也是DQ200,我平时的驾驶习惯是D档起步,升档至3档直接切换至M档,转速维持在2000转左右,市区行驶的话基本就是用到4档,减速直接切至D档靠电脑自动减档,车速低于30公里以下,前方红灯需要刹停的话直接推N档轻带刹车,至车辆停止,请问我这样操作可以吗?还有现在这个DQ200变速箱1升2确实很快很积极,基本车动就会升至2档,但是2档升3档转速就比较宽泛了要2000转左右,是不是这个过程比较费离合器片,怎么尽量避免,是起步就用M档吗?还有,M档的话,1升2转速也要到2000转才能换档成功,这个过程就感觉车子发动机噪音比较大,很少这样操作,还是习惯起步D升档后到M,减档直接再到D。
另外现在速腾的驾驶模式中有一个经济模式,选择这个经济模式后,车速大于20公里撤油后,直接会有一个滑行模式,和直接挂入N档一样,因为发动机转速会直接到怠速转速800转左右,现在就是不知道这个滑行模式变速箱会不会是处于半联动状态,离合器片会不会摩擦发热,如果是和N档效果一样,那就比较舒服了,直接上车调至经济模式,低速的时候进入滑行状态,停稳后推入N
再起步再行驶。
巴彦淖尔车友izeiqm 2021/01/19 10:17:52 发表在 170楼
楼主,我是20款国六B1.2T速腾车主,变速箱也是DQ200,我平时的驾驶习惯是D档起步,升档至3档直接切换至M档,转速维持在2000转左右,市区行驶的话基本就是用到4档,减速直接切至D档靠电脑自动减档,车速低于30公里以下,前方红灯需要刹停的话直接推N档轻带刹车,至车辆停止,请问我这样操作可以吗?还有现在这个DQ200变速箱1升2确实很快很积极,基本车动就会升至2档,但是2档升3档转速就比较宽泛了要2000转左右,是不是这个过程比较费离合器片,怎么尽量避免,是起步就用M档吗?还有,M档的话,1升2转速也要到2000转才能换档成功,这个过程就感觉车子发动机噪音比较大,很少这样操作,还是习惯起步...
请问楼主,DQ200,起步时,松完刹车,不踩油门,慢慢走,是不是一直都是半联动状态?
不需过万啊,过万是4s的报价吧
