原车自动大灯灵敏度较高,传感器内的白色匀光硅胶不影响灵敏度,网上有卖透明塑料外壳的,竟然19块一个,所以进入穷人模式,自己做。
一.拆原车传感器
原车传感器线束较短,拆的时候一定注意别让线头掉进塑料板下面。找个东西将光线传感器下面的梯形塑料片撬起,就可以拆下传感器。圆形的塑料传感器也可以从梯形的塑料片上拧下来。
抄电路原理图
R9为热敏电阻,D1,D2为光电二极管,分居电路板两侧,手册上描述这两个传感器为车内光传感器。
D5,D6为光电二极管,分居电路板两侧,为自动大灯传感器。
从原理图可分析出,光照度不同时,接口PIN5,接口PIN4对GND的电阻不同。监测PIN5线的电流,电流2.5mA与1.6mA分别是自动大灯的开启电流和熄灭电流。如果相降要自动大灯灵敏度,需要串联电阻使原传感器电阻增大;如果需要提高灵敏度,则需要并联电阻,使原传感器电阻减小。
二 . 做外接灵敏度调整版
为降低灵敏度,直接在5线上串联一个适当的电阻就行,不过为了方便调整,方便安装,还是画了一块小板,同时装了一些防静电二极管,避免调整时静电对大灯控制器造成损坏。这个模块直接串接在原车线束和传感器之间。
调整灰色电位器,就可以改变大灯灵敏度。这款是降低灵敏度使用的。如果想增大灵敏度,需要焊接不同位置的元
