建议每行驶四万多公里更换一次。首先要明确,换变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过一百公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
手动挡的变速箱油可以考虑在每行驶十万公里更换一次,自动挡的变速箱油可以考虑在每行驶六万至八万公里更换一次
:一般情况下,每两年或每行驶四万公里更换一次自动变速箱油。实更换变速箱油一般也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议四八万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议四万公里左右更换一次。
