养车
Sonett论坛
Sonett论坛
六万公里需要做什么保养呢?
有奖活动
六万公里需要做什么保养呢?
2021-07-28 21:12:37
六万公里需要做什么保养呢,变速箱油要不要换一下,还有没有油了
2021-07-28 21:14:53
一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
2021-07-28 21:14:59
一般来说大多数车型在行驶6万公里,车子的保养除了正常定期更换机油和三滤之外,应该清洗节气门,更换火花塞,刹车油,刹车片等保养。
2021-07-28 21:16:53
车辆跑到6万公里的时候,建议去做一个大保养,更换全车的油液,同时更换车上的所有易损件。
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
