新车不管什么情况,都一定是要去办理挂牌服务,然后在去办理贴膜,这个是不可以倒置过来的,因为你先贴膜后挂牌影响很大,千万不要这样操作啊。
正常的流程就是挂牌完去贴膜,这个不可以反过来的,因为你贴膜在挂牌,不会给你挂牌的,除非把膜弄下来,哪岂不是得不偿失,所以这个一定要注意哟。
新车上牌注意事项 1、上线检测时车辆要洗干净,要保持提车时的状态,不要贴膜,贴拉花也不要有伤痕。 2、上线检测时油箱不要满油,也不要见底,大约1/3-1/2左右为宜,太多或者太少影响检测时车重数据。
