左半轴内球笼胶套又烂了,本来打算换车的,没换成,现在经常下雨,路又烂,尽早更换掉,再开一年再说,这个到修理厂也就六七十工时费就行,不过能省还是得省,到修理厂又告诉你要换变速箱油什么的,烦人!
省力的主力!电风炮!升降千斤顶和拆上螺丝都靠它!现在感觉体力不如几年前了,该用工具就得用
看右上角,千斤顶支架!没有这个不建议干钻车底的活!真的很危险,也不建议把轮胎放车底下,一个轮毂300块,而且高度不够,一个支架才几十块,能保命!拆下轮胎以后,把羊角跟减震链接的两个螺丝拆掉,他们和轮胎螺丝一样都是19#的,拆掉以后很轻松就可以把半轴从球笼里面拉出来,也不会漏油
拉出来以后用这个卡簧钳把半轴顶端的卡簧取掉,不熟练的用塑料袋包一下,防止蹦出去找不到了,胶套已经烂成了3部分
拿掉卡簧钳以后用手就能轻松取掉三星轴承,用化清剂清理干净废油和脏东西,然后放在发动机上烘干,这样不会有凝结水
烘干的空隙把半轴清理干净,废掉的胶套残留也清理掉,风云2早期半轴分几种,要跟店家说明白要哪种,不然等拆了发现不合适可就遭老罪了
花键上抹点黄油润滑
球笼里面清理干净
打上修理包自带的润滑油,跟原厂一样是黑色的
用的卡箍型号和套筒型号
先装胶套再装轴承和卡簧,再上卡箍,如果是外球笼脚套烂了,也可以这样先把内球笼的拿下来,再把外球笼胶套从内球笼那里装进去,不用拆羊角,不用换轴承,不用做四轮定位,不用谢
上卡簧不太好上,主要是卡簧钳买大了,尖端不能完全伸进卡簧的孔里去,建议用中号或者小号卡簧钳就行。这里可以先把三星轴承按到底,然后把卡簧一端按在半轴上,再用卡簧钳直接撑大开口处,不用伸到孔里去,然后往下一按就行了,不熟练可以多尝试几次,卡簧安装好以后,卡簧是有些松动的,如果一动不动,那就是没安装到位,以后会掉下来,再把减震怀里拉一下,跟羊角对齐后穿上螺丝,再向里推到底以后紧固螺丝,把轮胎装回去就行了,细心点安装以后不用四轮定位,试了圈开车不跑偏,
当然如果你以前做定位用了偏心螺丝就老老实实去做定位吧!电动扳手打齿以后赶紧停,不能用电动扳手上太紧,等放下千斤顶以后在用扭力扳手紧固,力矩110n·m±10n·m
收拾垃圾离场,下次天凉快了再分享换刹车片和保养刹车卡钳
擦机布是淘宝买的,8块钱包邮就够,主要图个干净省事
