导致发动机故障灯亮的原因有以下几方面:1、汽油品质不好会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致,而且还容易产生积碳。2、进气道,活塞顶端积碳存在会导致雾化不良从而引起燃烧不充分导致。3、冷车启动时,特别是天气温度急剧下降时,由于电脑的温度修正问题启动时会导致,但只要温度下降到一定温度不起伏变化后就会相对稳定。4、发动机行驶里程过长,火花塞工作特性减弱会导致污染灯点亮。5、积碳过多点火困难会导致点火线圈反向击穿导致点火线圈故障引起点火不良导致燃烧不完全产生的,这种现象有个鲜明的特征就是当点火线圈故障时发动机是始终严重的抖动。如果不是始终的严重抖动那点火线圈基本可以排除。6、车辆车龄过大机械老化导致发动机工况不良导致燃烧点火不良导致。7、部分传感器电脑板本身故障导致。导致发动机故障灯最多的是前三项,此时发动机动作不抖或有点轻微抖动,车主在使用时无需担心,可以正常使用,有时间或方便时可以来检查或保养。
