昨天开高速的时候,突然间胎压报警了,但是开起来能感觉到轮胎还有气的,没有漏完。想下车检查但是附近又没有服务区,然后又不敢将车辆停在应急车道上(因为以前在应急车道停了一下,被交警看到拦下来拍照了),所以不太敢将车辆停服务区。
经过了十几公里的100左右车速行驶,终于将车辆开到了服务区,赶紧下车检查一下轮胎,发现果然有一个铁钉扎进轮胎了。但是我不敢直接把钉子拔掉,我怕漏气,没有工具补胎。所以我将车辆胎压参数重置了一下,然后慢慢开,结果没有发现胎压再次报警,我就认为轮胎没有漏气了。所以我就一路开了200公里开到目的地后,才把轮胎拆下来补胎。
因为我上次买的牛筋补胎,还没用完,所以这次继续使用。补胎工具如图。先把钉子拔出来,然后将轮胎把气压打足了,再次用螺旋那个扎胎工具把轮胎洞洞钻均匀了,然后用胶水涂在牛筋上,再用牛筋工具用力将牛筋塞进去洞洞,最后快速的将牛筋工具拔出来。最后用刀片将多余的牛筋切掉。补好轮胎后再把轮胎气压打足了,然后测试一下有没有漏气。没有漏气,就算补胎成功了,将轮胎装上车上就完成了。
以前用同样的补胎方式补了,用了几万公里了,没有任何问题😂
