19年提的瑞虎8,1.6T发动机,5年过去了,动力依然杠杠的。
喜欢经常跑川西,海拔在3000到4000左右,今年8月份,到红原县,停车吃饭后,到停车场一看,驾驶室方向车头前面,一滩红色液体,第一反应冷却液漏了。打开盖子,加入纯水,继续上路,一切正常。旅途近1千公里,每次下车后检查,有没有漏液,都没有发现意外情况,回成都后,就没有管这个事情。
今年国庆去昆明的旅途中,一次停车后,又出现漏液,驾驶室轮胎附近,一直滴,老规矩,继续加纯净水。
回成都后,去熟人汽车修理店,车升起来,底护板拆了,没有发现任何异常,冷却液管路、壶、盖都正常。问了一圈车友,建议换壶、盖,问了修车师傅,师傅不同意换,说检查后没问题,不建议换,架不住我强烈要求下,换了壶盖,换整体冷却液。
后面在一虎8车友群里,说起这个事情,他们怀疑过壶盖上面的密封圈老化,灵感来了,把换下的壶盖密封圈拆下来,卡尺量下3.3mm,某宝买了38*4和68*5两种,装上发现,38*4最合适。
11月8日,9日走川西,翻越折多山,4000米左右,多次停车后检查,一切正常。
5年多虎8出场
刚开始冷冻液漏了,找不到原因。
更换壶盖和整个发动机系统冷却液。
原装壶盖和原装密封圈。
某宝买新的38*4密封圈,测量实际直径3.9mm左右。
这是原装壶盖密封圈直径3.3mm。正常密封圈直径4mm,证明5年时间密封圈老化后,密封不严,高海拔,底气压,热车情况容易渗漏防冻液。
新旧密封圈对比图
建议5年以上的虎8车友,DIY自己更换一下,小钱解决大问题。
