汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
那就得看你的使用情况了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
价格100左右的就行,雨刮条这玩意没有说一定要什么时候或多久更换一次,你刮不干净了或是噪音大了就可以换了,也可以磨一下继续用。
这个没有具体的时间和里程标准,一般来说一两年更换一次都是正常的,这个具体还是根据自己的使用情况吧,如果感觉不干净了或者有异响了就更换吧,价格也不贵。我一般是自己换胶条,还可以,肯定没有原装的好用。
一般情况下,要看你的雨刷的,如果已经刷不干净,或者有异响了,那就是要换了哦!
