荣威RX5/RX5新能源论坛
荣威RX5/RX5新能源论坛
荣威RX5更换空调鼓风机(空调风扇)解决空调鼓风机异响
发新帖
四川
2023-12-26 23:51:21
空调鼓风机(风扇)近几个月来一直有“唧唧”声,拆下后添加润滑油隔一段时间又有异响,应该是腐蚀磨损较为严重造成的。网上看了下原厂配件约120元,考虑一下还是直接更换算了。
这个是拆下来后的鼓风机,腐蚀严重,初步分析应该是自己用网上买的泡沫清洗剂清洗后造成的,这就叫多此一举。不去清洗估计还不会腐蚀这么严重
。铁质生锈,裸露的铜线满是铜锈,转子轴承也腐蚀了。
接下来是拆除步骤,比较简单,如下:
1、先将鼓风机电源线拔出。
2、随后使用十字螺丝刀将红圈1处螺丝拆除。
3、向下将红圈2处卡扣掰住,然后顺时针旋转鼓风机,之后就可以轻松将鼓风机拆下来了,很简单。
然后将新的鼓风机按照拆除的反向步骤安装上去。
这是安装好的,这个估计就和更换空调滤芯一样简单,完全没有挑战性。
原厂是江苏超力电器的。
这是拆下来的,腐蚀很严重,加润滑油都没用了。建议各位老铁还是不要去用泡沫清洗剂清洗空调异味了,真是会造成较为严重的腐蚀。
希望对有和我一样问题的老铁一点帮忙和建议,简单的东西自己就可以换,几分钟的事而已。
维修方案
最后编辑于
2023-12-27 12:18:59
上海
2023-12-27 10:21:08
天才
河南
2023-12-27 14:55:49
谢谢分享
河北
2023-12-27 21:52:38
十分感谢
四川
2023-12-27 22:39:33
新鼓风机使用两天了,正常无异响,特此报告。
江苏
2023-12-29 22:15:01
我的也是开吹前挡玻璃除雾和轰炸机一样的声音,修了一次管几天,说更换一个鼓风机要5百多块钱,我没换
四川
2024-01-01 13:08:33
荣威550的线头子真TM差,换安逸了的!发动机和蜗轮打死开不坏,恼火!60.5万公里受不了了不坏,折1000元换了eRX5。再试下嘛!
上海
2024-01-19 07:18:50
兄弟,遮盖鼓风机的面板怎么拆的?
江苏
2024-01-23 15:25:54
谢谢分享
江苏
2024-01-23 15:26:25
广东
2024-07-16 15:09:42
这技术
4s店想挣你钱估计难
赛那SIENNA自驾分享
回顾我与小迪的500天
复刻变形金刚动作
理想L6提车作业分享
去商场给老婆选礼物
小米SU7 Ultra提车了
03:12
徒步醴陵市明月峰
08:04
和爸妈在家改造小院
05:12
带着房车来到虎跳峡
03:17
探店试驾捷途自由者
