极度疯狂,全国最强原创F30街道操控改装!
1 110 发布于 2021-05-07 00:33:24 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
F30最后的疯狂
2014年4月购入2014款宝马320i时尚型至今,已有7个年头,行驶里程已达16万公里。这7年多,这车子简直成了F30改装“试验车”,各种改装方案从开始的不成熟、不平衡,到现在越来越平衡的改装。这7年多,一次比较大的事故,一次泡水,加之深度改装,这台车基本上没有人会接受。试问你会接手一台事故、泡水、深度改装的二手车吗?卖是卖不掉的。所以一不做二不休,干脆造一台独一无二、带有个人标签的情怀车。于是,带着这样的思维,本人开始自己的造车之路。老规矩:简单介绍后,常规改装一笔带过,尽量多说个性DIY改装和原创改装方案。
事故
撞山事故:在一个回头弯中,不留神开下了排水渠,与山体来了亲密接触,后果就是底盘拉杆全断、前后避震弯折、大灯破碎、气囊弹出……
所幸的是白车身没有任何地方受损,人也未受半点伤害,亲身体验了一次宝马车身刚性,确实没得挑,不得不赞。
泡水
祸不单行,撞山修车修了2个月之久,修好车还未到2个月,一次突如其来的暴雨,城市内涝导致地面停车场被淹,车子被淹了一半。报废又达不到淹没标准。那就只有修了。接下来又是2个月的漫长等待。
这是当时拆干净内饰,第一次简单冲洗过后的照片,黄色污泥还是清晰可见。泡水最关键的就是尽快清洗,不然水会持续侵蚀电气线路,造成维修难度加大。
外观
整体改色:漆面选择的是雷克萨斯独有的“超音速钛银”,原厂“超音速钛银”太过于冷峻,加之宝马车身线条不如雷克萨斯新款车型犀利,因此在原厂“超音速钛银”基础上加了一点红色底漆,这样调出来的颜色会相较于雷克萨斯偏暖些,更符合宝马车身线条,也更接近原车“开士米银”,这样的好处是无需后期改行驶证。
侧面:Mpower叶子板、Mpower侧裙。由于没有改M前后包围,切掉Mpower叶子板那根带有M3标志的黑色小横杠,更显朴素,与原厂包围更搭配,类似4系侧面,不张扬、不突兀。叶子板内部用铁片钣金焊接,与叶子板开口连通,形成一个真通风口。
马力/性能
尾部:328原厂中尾段,大围鼓静音版本,安静不扰民,只是外形采用了造型335i双边单出造型。
前脸:“泥鳅头”原厂包围,换了一个耀夜全黑中网,就不再上图了。
BMS JB4外挂+SNOW水喷射系统+21PSI街道特调=轮上280马力。
不追求极致0-100加速度,增加街道激烈驾驶耐久性。
再搭配TMC二阶变速箱程序,动力衔接行云流水,越高转越嗨皮。
Snow发动机水喷射系统+Mach5铝合金进气管,动力程序特调的不二之选。
高流量风格、直通头段、铝合金机滤盖、76管径中尾排气等,则属于主流改装。
刹车盘防尘挡板弯折处理,弯折角度刚好迎合前面风洞气流方向。
将原来挡板阻挡的气流真正无遮挡的吹向刹车盘,尽可能多给刹车盘降温。
整个改装过程,只需要有经验的师傅,对比气流方向角度来弯折金属挡板即可,操作简单,成本低。
刹车是330直径打孔盘+布雷博HP2000刹车片+摩特Rbf600刹车油。基本能够应付10—15公里激烈的街道驾驶。赛道另说,远远不够。
酒喷容器更换APT水壶:后备箱凹槽设计、5升容量、吸头从上部插入避免滴漏、带过滤器。真的不是比SNOW好太多,SNOW真正值钱的是压力泵,快速恒定100PSI压力输出是它的最大优点。
进气管喷头底座也更换成国产全封闭底座,从此告别滴漏。
底盘/操控
以改代修:底盘红色是旅图6连杆,蓝色是Hardrace上斜拉臂。中间是HR防倾杆。拆下的时候一并安装。
1500元收的二手HR防倾杆。卖家大方,附赠了一对Hardrace上斜拉臂、前后4个Hardrace李子串。超值的一次咸鱼之旅。
避震搭配:倍斯登B12避震桶+爱巴赫红簧。
红簧支撑很硬核,跟黑簧比舒服度并未降低。
红簧装车姿态是前低0.5指,后高1.0指。
这种姿态高速稳健、赛道强悍,但车头过于低矮,日常行车急刹车头下沉太多,容易磕下巴,于是乎,本人在塔顶底座下方、塔顶上部自制了一对1CM增高垫片。
加增高垫片姿态是前1.1指后0.8指,前高后低。
后期新增白色UR底部拉杆+红色Eibach竞技短弹簧,底盘花哨程度进一步增加。
提到操控,后差速器怎么会少了后驱车之魂LSD,后面搭配的是Quaife 1.5way LSD
自制M3的w形状拉杆,后面采用圆盘作为连接锚点,再搭配两边V字中间的一根加粗横拉杆。受力点比网上售卖的改造版W拉杆更合理更科学。唯一不足:外观粗糙。
装车效果图,外侧固定点是原厂孔位,和M3同一锚点。实际使用感受是比v型三角拉杆更强悍的支撑性,底盘又比三角拉杆更舒适更整体。因为W拉杆把悬挂的力道传导到了两侧,V字栏杆只能传导到座椅正下方的结构板。
引擎底部发动机推力缓冲区A字架:来自2系敞篷官方配件,原装孔位安装。A字架可取代原厂合金发动机护板保护功能,替换为植绒发动机护板。植绒可抵消A字架增加的重量。植绒护板网上买很便宜,买最薄的即可。
CIDEP狮特U型引擎舱拉杆,固定点在前部,跟M3的碳纤维U拉杆原理一致,还比M3的碳纤维U拉杆多出一根横杆,相当于还多出一个横向顶吧的功能。
进气格栅下部斜撑拉杆:与上方的水箱斜杆形成一个菱形。
上部U拉杆、前面斜撑栏杆、下部A字架,把车头圈成一个类似M3的牢笼头。
车头指向性、灵敏性、精准性不必多说,M3也不过如此,况且M3车头是直列6缸+上部凸起大中冷+前部诸多散热器。而N20到处空空如也,跑山推头从此不再恐惧。
前部后部都如此加强,车底中部再搭配UR元宝梁拉杆,平衡衔接车身整体强度。
速迷SUVMI后定吧底盘加强件。400元不到的价格。上下4个孔位都有原厂孔位,直接无脑安装即可。
后顶吧日常开在舒适性、操控性感觉不出来任何区别。唯有极限驾驶情况下,车尾的跟随性和循迹反应要快一点点。
总结:所有的拉杆单独上其中一根,是感觉不出什么明显差异的。但所有拉杆上齐叠加的效果跟原厂比,区别就跟2台车一样。
后悬挂都如此,怎能少了前面,不然怎么平衡。于是准备装车:强化定制锻造可调前轮下摆臂+前轮摆臂语言衬套
装车图。可调后的前轮倾角1.9度,后轮1.4度,辅以鱼眼衬套,简直就是弯道魔王的标定。
最硬核的压轴改造:对,你没看错!就是减去天窗,生成M3硬顶。
天窗玻璃、支架、运动机构全部统统拿掉。
再剪一块薄铁皮覆盖,四周用胶水粘,再辅以一些焊点加固,再喷漆再覆盖碳纤维纹理膜,真M3硬顶达成。实际效果是降低车辆重心,重量减轻15公斤。
引擎盖改装GTS的铝合金开孔机盖,再把发动机罩及隔音橡胶去掉,车头上部可减轻12公斤。
机盖负压式开孔,速度越快负压越打气流交换越强,激烈驾驶机舱温度手接触到的感知明显更低,凸起同时也增加了机舱散热空间,GTS铝合金开孔机盖真乃改装良上品。
CSB397S轮毂:前轮8J et34   重8公斤 轮胎尺寸225 45 18      后轮9J et40 重9公斤 轮胎尺寸255 40 18  轮胎优科豪马AD08轮胎。外观很原厂,很朴素,进一步减轻重量。
重心/重量
1.去掉天窗及天窗机构:轻15公斤
2.GTS铝合金轻量化机盖:轻10公斤
3.去掉发动机罩及隔音橡胶:轻2公斤
减重前的空油箱状态下车净重:1520公斤
减重后的空油箱状态下车净重:1520公斤
减去的这3个部位重量被车身底盘各种加强件又增加回来。
但好处也是大有收获:增加重量都来自底盘加强件,减去重量都来自车身上部,变相降低了车身重心,提高了车身稳定度。另外顶棚没有天窗机构,颠簸驾驶下车身异响减少。
内饰
泡水车,内饰也毁了,加之7年老车,干脆把内饰也升级,权当开新车。
音响:E65宝马7系低音功放、MQB低音喇叭+四门松下小妖精家用中音+四门JSD气动高音
低音小功放100瓦只推2个低音,2个低音各50瓦;NBT主机200瓦,推4门8瓦小妖精中音+四门高音,每组也是50瓦。小妖精是家用喇叭安装孔位不适配,没关系,打个木圈支架;8瓦主机推不动,没关系,串联8瓦中音+8瓦高音,初中物理知识:串联降低抗阻,中音高音串联变4瓦。
音质:某些歌曲变现力媲美哈曼卡顿,人声表现完美,毕竟松下小妖精中音号称“人声毒物”。
蓝铝内饰7件套+仿NAPPA真皮仪表台+仿NAPPA真皮门板
全车座椅+四门把手的Alcantana欧缔兰翻毛皮
顶棚+ABC柱的Alcantana欧缔兰翻毛皮
革新
大改+大修+泡水,这台车基本上砸在手里了,卖是不可能卖了,留着吧,慢慢玩,就当玩具一直收藏。
除了白车身外,所有地方不是改过就是修过,要不就是水泡。
但是这台车一直被我精心照顾,现在车子的状态跟新车一样。
车子目前已经改装的强悍又平衡,极限宽容度高,人车一体沟通好。宝马好玩可控的特性没丢,不似赛道机器般冷血无情,但又实打实的极限操控高手,实属走街之王。
日常代步,感觉整个底盘舒适度并未降低太多,反而更整更浑厚,仿佛有点劳斯莱斯、宾利等中大型房车的厚重感,但舒适度比中大型性能房车差太多,也没有86、飞度爆改车的底盘破烂异响。
激励驾驶,感受反而不如日常代步区别明显,顶多算一台改的比较均衡完整、比较有驾驶乐趣的宝马后驱车。
总结
所有的改装和改造,其实重要的是匹配和调校。
’匹配什么:一是匹配自己的驾驶技术,二是各个改装件之间的匹配。
匹配好了,剩下就是调校:你自己想要这台车是山路驾驶狂野活泼的可玩性,还是无情的赛道刷分机器,那就问你自己内心,然后再去调校车的“脾气秉性”。
这台车前部采用的原厂“老实人”前脸,甚至连MT运动前脸都不是,一副老实可欺的模样。
这台车的鹰眼天使眼,配合又高又扁又宽的“泥鳅头”前脸,山路中那步步紧逼前车的凌厉气势不输后视镜出现一台“鲨鱼脸”十代EVO。
前车一般都很懵逼:“这好像只是一台原厂3系啊,怎么跟的这么紧,难道是我开的很慢?”
新老3系车主们,若是有缘,路途再会!
  • 装饰
最后编辑于2021-07-16 09:13:00
共6页
1 2345 6
