首先恭喜你点进来,因为不论你是车托还是车黑,看了本文你可以托得更专业、黑得更专业。如果你是车主,肯定能找到一些共鸣。如果你是粉丝,那一定能更全面的了解这个车子。
接着,我先给出我的使用感受总结:撼路者,他是一个灵活的胖子,一个和你一起走江湖的兄弟。这3个月13000公里,我和我的撼路者过得很爽,激友的那种爽!
提了撼路者之后,发现本论坛不够营养,劣质黑托横行,(当然以威廉爹为代表的一干车主除外,事实上我就是因威廉爹的几个帖子而毒发身亡的,有机会将当面表示感谢!!!)于是***群各种学习。在此也分享一些说明书上没有的撼路者细节,这些技术性的内容是我从Z大神那儿听来的,与大家分享,非常感谢Z大神的教诲。可能细节有出入,请指正。
一、寻寻觅觅
本人上班族,喜欢自驾出游拍拍照,3年前就萌生换车念头了,想要个更高、更快、更强的车,可以带我有多远滚多远。
因为喜欢拍照,手里的日货太多了,深感内疚,因此车子坚决不再选日牌。所以,当时似乎只有一个选择:牧马人。
经过各种潜水之后,对牧马人也有了键盘级的“全面”认识,缺点和优点一样明显:可能是全球第一的自燃率和漏水率、后排不是给人坐的、夸张的风噪、前后硬桥、扭矩放大、骚包的外观等。我收下一切优点,也准备忍受一切缺点,当时觉得入手牧马人只是时间问题。终于,某次路过JEEP四儿店,正好没事儿,去试驾一下吧。
试驾后主要感受如下:
一、驾驶室左右空间太窄,男人嘛,总要给淡淡一定的自由空间。我还不到1.7米的个子,都嫌腿部空间太小,真不能想象肥硕的老美开牧马人那种淡淡的忧桑。
二、知道后排难受,但不知道这么难受。直立的靠背颇有老虎凳的意思。而且中间的座位下面没有硬物支撑,基本不能坐人,而5座对我来说是必须的。
三、后排放倒不平整,完全不能满足震震需要。
四、塑料顶棚隔音确实太差。
试驾后瞬间明白了论坛里那句经典的评价“牧马人就是个大玩具”。对于只有一个车牌的我,牧马人暂时不合适。我需要一辆车子,而不是一辆玩具。
后来听闻皮卡进城政策要放松,于是又做起了皮卡梦。F150一直是心目中的神车,RAM也不错啊。但最后政策只在4省试点,浙江不在列,皮卡梦终究卡在进城这个环节上。也好,省钱,毕竟皮卡的预算比牧马人又上一层楼。
正是在意淫F150期间发现有个小兄弟RANGER,接着发现另一个小兄弟EVERST。
撼路者没上市前,本坛热闹地争论发动机纵置、横置,争论中置多片离合器,争论2.0T是否够用。我默然潜水,寂静等候。。。。
后来有图片冒泡,平庸的外观,不能打动我,但也不讨厌,我不悲不喜。。。。
再后来公布价格,说实话,我有点窃喜,价格比某神车实在多了。配置也比较丰富,想要的大部分都有了,比起神车,一个土豪,一个乞丐。
我继续淡定地观望,新车难免有问题,而我不太乐意当小白鼠。果然,各种漏油,各种大大小小的毛病。。。。在此我真诚地向早期车主表示感谢。
之后有段时间忙,没上论坛。直到6月份再上论坛,看看没有更多的问题了,有点想下手的冲动。于是某个周末去试驾。
试驾让我挺惊喜的,最直观的感受就是:这是个灵活的胖子!轻松的方向盘,灵敏的油门,加速尚可,视角高但A柱遮挡较大,发动机噪音大但车内还不错。征得陪驾员同意,特意试了试加速调头,感觉侧倾确实比神车好一些。总之,比较满意。又得知正优惠购置税(老车主请忽视),经请示老大,同意下手。
于是,周末把旧车出给了二道贩子,申请更新指标。再一个周末,我带上信用卡去找试驾那家四儿店谈价钱,那种门可罗雀的销售氛围、冰冰凉的对话,连杯水也不倒,想比各位大哥都经历了,不必多说。三言两语,谈判很快就冷场了,除了优惠税,啥都没有。这种销售水准,真的让我难以置信,市场经济这么多年了,销售还停留在五十年代的供销社。吃惊之余告退。
尽管销售员告诉我,杭州的江岭店都是同一个老板,我还是抱着试试看的心情来到另一家四儿店。展厅里稍微看了看,几台车都是去年10月和11月生产的。这次我直接要求和销售主管谈,小伙子进去请销售主管出场。先问货源。因为喜欢眼见为实,所以只要现车,不要预定。老大喜欢黑色,但黑色现车是去年11月的,果断不要,投产两个月,工人都还不熟练,少拧颗螺丝啥的,隐患大了去了。退而求其次,有个今年4月份的红色豪华加舒适,本来就对天窗和自动泊车无感,豪+舒正好,没有6月份的车,4月份勉强接受。销售主管一查,这台车还在绍兴,要调过来。接下来进入关键的砍价环节。可能是初次见面,销售主管觉得一幅***丝样的我不会直接下单,问了我好几遍是不是今天下单,我肯定回答之后,销售主管表示除了税之外可以有点优惠。几个来回,再让几K现金,除了车模啥都不再送。成交,交定金。
次日,车从绍兴调来,通知我去看车。车子洗得比较干净,停在院子里。引擎盖左右边缝不一样宽、尾门左右边缝不一样宽、表显70公里、地盘有一层薄薄的黄色泥土,我心里一个问号:是不是又小越野试驾过?怎么不洗一洗?我该说销售人员是懒惰呢还是实诚呢?打开引擎盖,看到了神奇的一幕:蓄电池缝隙里有一坨鸟毛!是的,鸟的羽毛!貌似应该是一只鸟死在这儿,然后大部分尸体去向不明了。我想象不出4月份出厂的车,在这两个月内,引擎盖下发生了什么故事。神奇的江岭!这也证明了销售是懒惰的,只把车子外观冲洗干净,客户提车前也不打开引擎盖检查一下!买江岭,送惊喜!哭笑不得,略有强迫症的我也没了脾气!
车提回来了,心也提起来了,因为还有个悬念呢:车子会不会漏油?或者还有其他什么问题?磨合期就那样开开,总体还是满意的。直到9月中旬,4000公里了,因国庆计划出行,准备提前去四儿店首保。首保前一天,忍不住趴着看了看地盘,貌似轴头有褐色油渍,心想:这下可以放心了,终于漏了!一个悬念揭晓了。作为老司机,面对漏油还是挺淡定的。第二天去四儿店,技师举车细看,没发现漏油,那个轴头本来就是黑色的。按说是好事儿,可是我的心又悬回去了:国庆出行期间漏油咋办呢?
二、八千公里尘和土
国庆走西北,绕祁连山一圈,来回8900公里,累计13000公里,其中烂路500公里,其余8300公里是高速和平路,小结如下:
1、发动机:这个问题很多人关心,除了车主。车主会暗爽地说:谁用谁知道。我是***丝,自己没有大排车,驾驶习惯也不激烈,所以我觉得这个2.0T拖2.3吨车完全够用,从120加速到160超车毫无压力。120转速2500、 140转速3000、 160转速4000。青海境内海拔3000多米没衰减,不知是不是我感觉迟钝,这次行程最高只到了3800米,更高海拔就不知道了。
这个发动机的表现,如果你以前是开2.7自吸的,那一定会吓着你,尤其是高原上。今年3月份去西藏林芝看桃花,包了辆4.0的,感觉不过如此,当然那个车是2.6吨的,毕竟那个车只开了七八天,可能感受不够准确。
这款发动机气缸盖、气缸底全铝件,16气门,双顶置凸轮轴,双可变正时气门VVTI,经过100万公里的台架测试,可靠性没问题。增压器是霍尼韦尔的双涡管单涡轮小型增压器,设计寿命20万公里以上。涡轮1350转开始介入,2200转深介入。增压比3.5倍,转速2300转增压50%,3000转增压90%。海拔5000米是0.6大气压,增压后3000转时能回到1个标准气压以上。
发动机压缩比9.7,决定了烧92号油,完全没有必要加95油,除了费钱还是费钱。92和95的清洁程度一样,只是辛烷值不同,95抗暴性强。如果用95油,理论上反而因燃烧速度慢而使得发动机功率下降,加速无力。对此,厂家特地做了实际验证,换95油根本没有提升功率。同时再提醒一下,所谓刷功率,对撼路者来说纯粹忽悠,别信就是。真要真想提功率,可以换个可变截面涡轮,一个涡轮就两三万,光涡轮不行,油压、轨压要换,油泵、中轨系统、喷油嘴要换,就为了从180KW到200KW,也没啥感觉,折腾啥!
撼路者发动机和锐界的发动机主体技术一样,但是高压轨、增压器、高压油泵、节气门、点火系统等都不同,调校也不同。
2、底盘:作为外行,底盘升起来看看,目光所及觉得比较粗壮,几块保护钢板也不含糊。这趟行程,由于是单车,所以没有尝试高难度动作,但走过的烂路和隔壁砂石路、盐碱湿地,对城市SUV足以构成挑战,但对撼路者实在是小菜一碟。有好几次遇到不良路况,坐副驾室的朋友劝我绕一下,我无视坚持通过,后来他就不说了,再后来遇到更差的路况,我犹豫时他反而怂恿我上。总之实际驾驶下来,感觉底盘挺扎实,很整,过烂坑很干脆,自信满满。
尤其要提一提的是,如果你曾经坐着神车走过烂路,过沟沟坎坎时那种晃悠,一定会让你对车船税有了全面的认识。但是撼路者在这种情况下,摇晃程度明显好不少,可能是所谓瓦特连杆起的作用。
还有一个,撼路者虽然身高186,最低离地22,但重心高度却只有47厘米!比轮子中心稍微高一点,重心比锐界还低一点,车重都重在底盘上了,这也是稳定的重要因素吧。
撼路者没有奔驰G、罗宾汉那样的超强武功,但也足以行走在江湖中,要去武林大会凑凑热闹也是可以的,运气好的话也能和高手切磋切磋。对于像我这样不玩越野、喜欢自驾游的人,撼路者是个足够强的伙伴。低4+后锁模式有待下一次检验。
关于多片离合器中差,撼路者是全时四驱,前轮在任何时候至少有5%动力。极限情况下,这个离合器压紧超过2000牛米,基本上相当于机械锁止,相当于,是相当于。多片离合器适用性更强,各种地形都能用,理论上托森稍微可靠一点,各有长短哈。
我本人选车时是很倾向于全时四驱的,无论怎么说,四轮有动力总比两轮有动力要安全一点,记得有一次自己云南,晚上遇到倾盆大雨,高速过了一个水坑,前驱车,感觉后轮是漂过去的,差点儿发生事故,所以印象特别深刻。最终放弃牧马人也有这个因素。多片离合器如果坏了可以单独换部件,托森只能整个换。2.7神车的托森还比撼路者多片离合器便宜不少。博格华纳的中央离合器设计寿命50万公里,实际台架测试达到80万公里。
撼路者中央离合器很难发生过热,报警温度是125度。撼路者在海外已经有好几年了,目前厂家没收到过热报告。
还有,撼路者底盘防护已经不错了,该防锈的都做了处理,再做底盘装甲就是多余。喷了不该喷的地方还影响散热,那可要出毛病的。
3、视野:坐得高自然看得远,但A柱稍粗;车身大,车子周围盲区较大。如果有360影像,一定会便利不少,也提升安全性,建议厂家升级。
顺便提一下前档玻璃,早期是进口的,后来以上海耀皮为主(耀华+皮尔金顿),玻璃具有隔紫外线功能,因此没必要再贴膜。这块玻璃还是区域钢化玻璃,正对驾驶员面部区域与其他区域不一样,好像是碎了之后颗粒大小不一样,总之是为了更好的保护老司机的脸!脸!脸!瞬间感觉福特这种默默地做法好贴心呐。
再顺便说一下两块反光镜,这镜片镜面玻璃含金属铈,降低表面漫反射,表面镀膜是氮化镧,增透,使后车灯光柔和,镜面比较软,易划伤,擦洗要细致,出厂价3000以上呢。最好洗车时告诉工人不要擦洗,自己动手吧。
4、转向:总体来说,四驱的方向操控比较从容,过大弯时基本不需要进行修正,两驱的就有这种情况,尤其是陌生路线。车子方向盘较轻,完全是轿车风格,和大车身很“不搭”。转向助力是电子的,不是液压的,最高助力比6:1。助力系统根据速度、前进倒车等因素自动调整助力比,速度快会变沉重,低速方时很轻。
5、SYNC2:导航还是2015年的地图,但其他各项声控功能还不错,可以视线不离开路面的同时做各种功能操作,提高安全性。
6、刹车:关键时刻救命的东西,虽然没有遇到过极限情况,但刹车确实很稳定,比神车干脆,不用担心2.3吨的车停不下来。论坛上各种测试数据都有,37米的距离,远远好于神车,貌似也优于宝马7系5系的数字。撼路者刹车总成是博世的,算是最好的牌子了,别换其他品牌了,为了那点亮骚的红色牺牲安全,不值。
7、噪音:车外听发动机噪音稍大,车内隔音还不错,高速上最大的噪音是风噪,90公里以上风噪变强,但到120时风噪增加不多。装了行李架之后噪音主要来自车顶。看了各种拆车就知道隔音方面还是花了成本的。
8、空调:一个字非常给力!所谓双空调,压缩机只有一个,前后两个蒸发箱。是日货,制冷量1.5匹,20平米的房间都足够了,你想吧,何况这个2、3立方的空间。
9、音响:大连松下产,12个喇叭,好几个8寸的,不是发烧友么还过得去。
10、七座:非常喜欢七座,尽管没有二胎。有小朋友的爸爸都知道,小朋友特别需要小朋友,而七座正好能满足两家4大2小的出行。这次8900公里就是这个组合。四个大人轮流开车很轻松。大人和大人聊天,小朋友和小朋友玩,其乐融融。
三、问题
不说说缺点肯定不行,太像车托了(不过,我确实没做车主认证哦)。但是,本人的车暂时真的没有毛病!之所以过了一万公里才分享使用体会,就是想检验检验更有说服力。
论坛和微信群确实反映了一些问题,最严重的貌似火花塞碎了,其次是有车友在西藏阿里坏了转向机,后来是江铃免费救援的。转向机如果只是助力坏了,倒是不影响继续行驶,只是方向很重。还有就是漏油(换油封),共振(重新固定喷油管)、天窗漏水(拔掉一字口的鸭嘴阀。那个设计本来为了防虫子爬进去堵塞,那是在澳洲,在天朝,被灰尘堵了。后来换成十字口)、怠速“不稳”(缸内直喷,5到10秒钟会发生一次增加喷油量,正常情况每次喷油持续7毫秒、增强时持续13毫秒,数字可能有出入,但就这个意思,所以会显得怠速不稳,这是为了清洁喷油嘴,减少积碳。)等问题,近期应该已经改进得差不多了。
接下来,我关心的是两个问题:一是我的车什么时候坏?也就是可靠性到底怎么样,这需要时间来说明。二是,售后维修水平啥时候能“合格”?这需要江铃来说明。至于销售水平,那已经与我无关,我已经领教过了。
四、附则
1、装法兰盘,增加了力矩,轴端受力外延了,弄不好短轴,降低安全性,不建议装。用负值轮毂没影响。
2、拖车钩焊在尾部横梁上不合理,横梁钢板厚度1.75毫米,应该装纵梁上,从横梁底下出来,有点影响离去角。拖曳3000公斤,变速箱6280型,用料有余量,拖4/5吨自重的车都没问题。拖曳能力和揽胜差不多。
3、远光灯亮度其实是达到22000LUX的法规上限的。改装要注意年审。
4、旗舰逆变器150W,是修正正弦波,功率再大就保护了。也不建议另装大功率逆变器,500W、1000W的,必须要着车状态。
5、给其他车辆搭电的话,负极一定要接在撼路者车身上,一头接正极,一头接车体。
6、撼路者专用机油就是美孚的合成机油,由福特指定。
7、撼路者油漆是美国PPG集团的NEXA漆。车漆有5层,1是基层,防锈;2层防石击、3是中间层;4是色漆层,是金属漆,5层是丙烯酸树脂,硬度可以。
8、撼路者防盗之一,是对钥匙有双重匹配确认,发动机电脑要匹配,车身电脑要匹配。钥匙内的芯片不需要电池,点火开关和钥匙各有一个线圈,可形成微弱的感应电压,驱动钥匙芯片工作。自己安装一键启动,就放弃这两个防盗功能了。
9、备胎的传感器没有经过学习,因为它不知道会被换在前轮还是后轮、左轮还是右轮,位置不同,传感器初始化值不同。所以换胎后需要上4S店学习。换了备胎嫌报警烦就暂时关闭。
10、方向盘、副驾气囊,在前方30度角范围内,发生负30G-40G加速度时气囊打开。但若是副驾没有坐人则不会打开。座椅下有重力感应器。
11、四轮定位:前轮外倾角负1度5分正负25分;前轮主销后倾角3度42分正负30分;前轮前束10分正负2分。
12、蓄电池65安时,电压低于12.2V就大电流充电,超过14.4就涓流充电。涓流充电只在踩刹车时进行。这个是福特直接买的奔驰技术。
13、USB接口只有100毫安,没法给手机充电,得用点烟器或12V插口。
14、五座版就在不远的将来。
