限速85 2012-7-9 16:02:53 发表在 40楼
修理厂老板 那是放P
刚在网上看一个测车内电压的表的卖家,有张表:
玩透 2014-7-24 11:32:25 发表在 44楼
NINGBOCAT 2012/07/09 13:36:48 发表在 37楼
问题是,人家测出来是正常的。(当然是在停车的时候测的)。我停一夜,开出去的时候也是13V左右,或是多一点。只有开了20分钟以上,才会变 12V ,或是12V多点,有时11V多点。我不可能边开车,边叫他们给我打开发动机盖子测的。。。另外,仪表盘上没有报警。神马都没有的。
风云迭起 2012/07/09 15:31:44 发表在 38楼
这样看来发电机本体应该是好的,但上面的电压调节器应该是有问题的。你开20分钟后,熄火再启动后,电压是多少?
